[QGIS-it-user] R: R: Problema all'avvio QGIS
Luigi Pirelli
luipir a gmail.com
Sab 19 Maggio 2018 03:19:54 PDT
Brava Selene (o Viola?)... io non intervango quando e' evidente che il
problema non e¡ in qgis ma in windows con registri "sporchi" e service pack
non aggiornati... non c'e' soluzione se non la uona volonta', pulire bene e
reistallare! e non c'e' tutorial che possa aiutare!
Luigi Pirelli
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS 2nd Edition:
https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-qgis-second-edition
* Hire me: http://goo.gl/BYRQKg
2018-05-19 12:13 GMT+02:00 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it>:
> Ciao Matteo, alla fine sono riuscita a risolvere! Lo lascio scritto qui,
> nel caso possa esserti utile. (anche se a me non davano problemi i plugins,
> proprio non mi partiva il software)
> - Per la versione 2.18, installare le due librerie (vcruntime140.dll e
> msvcp140.dll) in due posizioni: \Windows\System 32 e \Windows\SysWOW64 (il
> mio pc è un x64)
> - Per la versione 3.02, ho installato la libreria C++ 2017 runtime (la
> 2015 mi dava conflitto
> - Disinstallare, pulire i registri e cancellare qualunque memoria di
> QGIS dal pc e reinstallare tutto.
> Non so di preciso come o perché abbia funzionato, ma ha funzionato! :D
> Selene Viola
> *Da:* Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85 a gmail.com>
> *Inviato:* Saturday, May 19, 2018 12:08:33 PM
> *A:* Selene Viola
> *Cc:* qgis-it-user a lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] R: Problema all'avvio QGIS
> Si, anche a me è capitata la stessa cos'è, mi ha dato anche errori mentre
> installava i plugin dicendomi che erano obsoleti e da cancellare. Tipo il
> processing mi disse che era da disinstallare.
> Altra cosa grave è che installando l'ltr avevo ancora meno funzioni della
> 2.18.4 allucinante.
> Il gio 17 mag 2018, 12:43 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it> ha
> scritto:
>> Buongiorno,
>> e scusate il ritardo della risposta. Innanzitutto, vi ringrazio per i
>> suggerimenti che mi avete dato finora.
>> Sono riuscita solo ora a mettere in pratica tutto quanto mi avete detto,
>> e ho provato anche ad installare quelle librerie che mancavano. Il
>> messaggio di errore (che compare con entrambe le versioni di QGIS) che mi
>> compare ora è:
>> “oops, looks like an error loading QGIS
>> Detail: Could not load qgis_app.dll
>> Windows Error: impossibile trovare il modulo specificato.
>> Help: Check C:\Program Files\QGIS 3.0\bin\qgis-bin.env for correct
>> environment paths”
>> Se non altro qualcosa è cambiato, ma mi sembra di essere punto a capo…
>> Selene Viola
>> Selene Viola
>> *Da:* QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di
>> girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu>
>> *Inviato:* Friday, May 11, 2018 6:08:37 PM
>> *A:* qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] Problema all'avvio QGIS
>> On 11/05/18 17:22, Luigi Pirelli wrote:
>> > prova a installare qgis no la versione standalone e vedere che ti
>> succede
>> > cioe'
>> > http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe
>> > e non questo
>> > http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.0.2-1-Setup-x86_64.exe
>> > ti posso dire che al limite e¡ un problema della tua versione di Windows
>> > (+service pack) visto che sono qui con un sacco di persone che lo hanno
>> > appena istallato su win7 e win10
>> > pero si, magari l¡installer dovrebbe essere piu' robusto
>> > ti posso dire
>> > Luigi Pirelli
>> Io invece, oltre a quanto suggerito da Luigi, al di la del sistema
>> operativo in uso, visto che dici di aver installato due versioni, andrei
>> per gradi per affrontare il problema e cercare di risolverlo, forse, te
>> e valido, forse per altri.
>> Primo, se hai configurazioni particolari a cui tieni, salvati la copia
>> dell cartella di QGIS da un'altra parte (magari nei tuoi documenti),
>> lascio a te trovarla, perchè non ho windows, e rinominala in modo da
>> evitare confusione, o di essere ricaricata.
>> Poi disinstalla tutte e due le versioni, cancella le cartelle di sistema
>> "qgis2" o "qgis" ora non ricordo, questo per effettuare un'installazione
>> pulita, sarebbe il caso in windows di cancellare anche le chiavi nel
>> registro, però io ricordo che quando avevo windows usavo Ccleaner, oggi
>> non so se è ancora valido e che programmi validi alternativi ci sono, di
>> solito cancella le chiavi associate a programmi non esistenti.
>> Poi procederei ad installare prima una versione, provarla, e vedere se
>> c'è il problema, poi se il problema c'è, disinstallarlo, effettuare la
>> solta pulizia, e provare la versione più recente, se il problema
>> persiste, probabile sia un bug.
>> Simone Girardelli
>> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
>> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/da05002d/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
