[QGIS-it-user] Spezzare geometrie
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 19 Maggio 2018 13:32:11 PDT
Quando operi in WGS84 lavori in gradi e non in metri e quindi, ad esempio,
se in Network --> Connect --> Radius imposti un raggio di ricerca di 100,
stai dicendo al Plugin di QGIS (e a QGIS) di cercare i punti posti nelle
vicinanze della tua polilinea per un raggio non di 100 metri ma di 100
gradi, ossia più meno un quarto della circonferenza terrestre.
P.S. Questo è un esempio pratico di cosa intendo per usare i Plugin come
delle blackbox nelle quali insaccare palate di input a go go e aspettare
che sforni, senza chiedersi cosa succeda dentro la black box, uno scatolone
di output
Il giorno 19 maggio 2018 21:25, alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Marco wrote
> > Con il plugin Network devi usare la funzione Connect per "connettere" i
> > punti alla polilinea e creare dei nodi sulla polilinea corrispondenti ai
> > punti "connessi". ...
> Ok grazie, ora penso di aver capito come funziona ma mi succedono un paio
> di
> cose strane.
> Ho creato i punti da connettere usando le opzioni di aggancio in modo da
> avere punti coincidenti con i vertici dove voglio tagliare.
> Con dati in WGS 84 (quindi coordinate in gradi) il plugin mi connette il
> punto molto prima del vertice coincidente causando un'alterazione della
> linea (provo ad allegare un'immagine).
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t367911/connessione.png>
> Succede anche con tolleranza molto bassa (con molti decimali ma comunque
> maggiore di zero altrimenti non accade nulla). Ho l'impressione che il
> plugin abbia un limite di precisione (numero di decimali) della tolleranza
> oltre il quale non riesce a scendere per cui quando trova il primo segmento
> che soddisfa questa precisione lo aggancia al punto.
> Convertendo i dati in proiezione utm sembra funzionare bene tuttavia per
> ogni punto il primo nodo della nuova linea successiva al punto risulta
> duplicato e viene creata anche una nuova linea di lunghezza nulla
> (praticamente due soli vertici coincidenti tra loro e con il punto
> connesso).
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/d9361ecb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
