[QGIS-it-user] Spezzare geometrie
Carlo Tersigni carter.012 a gmail.com
Dom 20 Maggio 2018 00:07:59 PDT
Dividere le geometrie con linee c'è anche in QGIS, oltre che in SAGA. Per
averlo, devi attivare la barra comandi di "Digitalizzazione avanzata". C'è
anche un comando che ti permette di spezzare le geometrie con linee
"virtuali" che scompaiono dovo aver spezzato la geometria, senza obbligarti
a fare un layer apposta per la linea di taglio.
Ciao
Carlo
Il giorno 19 maggio 2018 16:54, alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Totò wrote
> > Posizionati i punti puoi usare plugin network oppure, se utilizzi db,
> > potresti usare spatialite [0] o postgis [1]
> Non ho ben capito questo plugin network. In QGIS 3 non lo trovo mentre
> nella
> versione 2.18 trovo un plugin "networks" con una funzione di split che però
> spezza la linea automaticamente e non dove voglio io.
> Ho invece trovato negli strumenti di processing uno strumento di SAGA
> "Split
> lines with lines" che taglia un vettore lineare solo nei punti in cui esso
> interseca un secondo layer di linee. Purtroppo crea anche molti elementi di
> lunghezza nulla (che comunque possono essere indivuduati ed eliminati).
> Comunque ho risolto in un altro modo: visto che avevo creato la linea di
> partenza partendo da un layer di punti, ho aggiunto prima un attributo in
> questo layer per raggruppare i punti, poi nello strumento di processing "Da
> punti a linea" ho usato tale attributo come "Campo del gruppo" così ottengo
> le linee gìà separate.
> Invece mi segno le due soluzioni con spatialite e postgis che al momento
> non
> so usare ma mi rendo conto che prima o poi dovrò imparare.
> Grazie
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Carlo TERSIGNI*
*Via Padre Semeria, 63    00154 - ROMA*
*tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180520/11a5904d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
