[QGIS-it-user] File KMZ
    Dario Saccoccia
    saccoccia.dario a gmail.com
    Mer 23 Maggio 2018 07:12:43 PDT
Buongiorno a tutti,
utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe e
analisi gis in genere.
Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una cosa
cosi.
Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
decompresso contiene:
1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
google earth o lo scompatto come zip
2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le coordinate
di tutte le singole porzioni
3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una custom
map per Garmin.
Il problema è il seguente:
1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in
vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è
inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o
.jpg che dir si voglia.
2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro come
dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
praticarla.
Qualcuno che sa come uscirne?
Grazie in anticipo
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180523/55381857/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
