[QGIS-it-user] File KMZ
Dario Saccoccia
saccoccia.dario a gmail.com
Mer 23 Maggio 2018 08:30:35 PDT
Mi barcameno molto bene con qgis, so di cosa parliamo quando parliamo di
epsg, on the fly e altro.
Il problema non è li, anche perchè banalmente qualsiasi impostazione uso,
comunque i singoli file si sovrappongono.
Il problema sta nel far tornare una custom map garmin in un geotiff o
geopdf e non il contrario
Il giorno 23 maggio 2018 17:16, Matteo Collimedaglia <
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> A mio avviso dovresti sapere in che sistema di coordinate è il tuo file,
> secondo in basso a destra c'è una casellina con il sistema di riferimento.
> Dai al tuo file lo stesso sistema di riferimento che c'è nel progetto o
> viceversa
> Il mer 23 mag 2018, 16:51 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
> scritto:
>> Ecco è proprio questo il punto anche difficile da spiegare.
>> Il file come arriva è .kmz e si, è georiferito, tantè che se lo apro con
>> google earth si posiziona correttamente, ed si visualizza coma un'immagine.
>> Il problema mi si crea quando lo apro in qgis.
>> 1) Se lo importo come .kmz, come dicevo prima si vede un rettangolo con
>> diversi quadrati le cui porzioni corrispondo ai singoli .kml che compongono
>> il kmz.
>> 2) Se scompongo il .kmz e importo i singoli .kml lui li riposiziona
>> appunto come se non fossero georiferiti.
>> La cosa curiosa è che il file di georeferenziazione contiene le
>> coordinate di ogni singola porzione.
>> Dovrei 'semplicemente' associarglieli ma non so come fare
>> Il giorno 23 maggio 2018 16:19, Matteo Collimedaglia <
>>> Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l'importazione
>>> di immagini non georeferite te le colloca il programma con la riproiezione
>>> al volo ubicandole chissà dove.
>>> Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com>
>>> ha scritto:
>>>> Buongiorno a tutti,
>>>> utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe
>>>> e analisi gis in genere.
>>>> Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una
>>>> cosa cosi.
>>>> Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
>>>> decompresso contiene:
>>>> 1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
>>>> google earth o lo scompatto come zip
>>>> 2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le
>>>> coordinate di tutte le singole porzioni
>>>> 3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
>>>> Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una
>>>> custom map per Garmin.
>>>> Il problema è il seguente:
>>>> 1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
>>>> appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in
>>>> vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è
>>>> inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o
>>>> .jpg che dir si voglia.
>>>> 2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
>>>> altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro come
>>>> dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
>>>> Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
>>>> Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
>>>> praticarla.
>>>> Qualcuno che sa come uscirne?
>>>> Grazie in anticipo
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180523/62737d25/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
