[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 31, Numero 43
Dario Saccoccia saccoccia.dario a gmail.com
Gio 24 Maggio 2018 00:44:25 PDT
Lo so scusate me l'allegato è troppo grande.
Se qualcuno può fornirmi un idea glielo mando direttamente sulla mail
Il giorno 23 maggio 2018 21:00, <qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha
scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Re: File KMZ (Dario Saccoccia)
>    2. Re: File KMZ (Totò)
>    3. Re: Visibilità di un layer testo delimitato (Totò)
>    4. Re: Visibilità di un layer testo delimitato (cesaregal)
> Message: 1
> Date: Wed, 23 May 2018 17:30:35 +0200
> From: Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com>
> To: Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85 a gmail.com>
> Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] File KMZ
> Message-ID:
>         <CALnbUx-i+Pq7PcOf64=2uRC2RqZ1vAzDSc5GjtkmVHtFtHzikw a mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Mi barcameno molto bene con qgis, so di cosa parliamo quando parliamo di
> epsg, on the fly e altro.
> Il problema non è li, anche perchè banalmente qualsiasi impostazione uso,
> comunque i singoli file si sovrappongono.
> Il problema sta nel far tornare una custom map garmin in un geotiff o
> geopdf e non il contrario
> Il giorno 23 maggio 2018 17:16, Matteo Collimedaglia <
> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> > A mio avviso dovresti sapere in che sistema di coordinate è il tuo file,
> > secondo in basso a destra c'è una casellina con il sistema di
> riferimento.
> > Dai al tuo file lo stesso sistema di riferimento che c'è nel progetto o
> > viceversa
> > Il mer 23 mag 2018, 16:51 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
> > scritto:
> >> Ecco è proprio questo il punto anche difficile da spiegare.
> >> Il file come arriva è .kmz e si, è georiferito, tantè che se lo apro con
> >> google earth si posiziona correttamente, ed si visualizza coma
> un'immagine.
> >> Il problema mi si crea quando lo apro in qgis.
> >> 1) Se lo importo come .kmz, come dicevo prima si vede un rettangolo con
> >> diversi quadrati le cui porzioni corrispondo ai singoli .kml che
> compongono
> >> il kmz.
> >> 2) Se scompongo il .kmz e importo i singoli .kml lui li riposiziona
> >> appunto come se non fossero georiferiti.
> >> La cosa curiosa è che il file di georeferenziazione contiene le
> >> coordinate di ogni singola porzione.
> >> Dovrei 'semplicemente' associarglieli ma non so come fare
> >> Il giorno 23 maggio 2018 16:19, Matteo Collimedaglia <
> >>> Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l'importazione
> >>> di immagini non georeferite te le colloca il programma con la
> riproiezione
> >>> al volo ubicandole chissà dove.
> >>> Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com>
> >>> ha scritto:
> >>>> Buongiorno a tutti,
> >>>> utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione
> mappe
> >>>> e analisi gis in genere.
> >>>> Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una
> >>>> cosa cosi.
> >>>> Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
> >>>> decompresso contiene:
> >>>> 1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
> >>>> google earth o lo scompatto come zip
> >>>> 2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le
> >>>> coordinate di tutte le singole porzioni
> >>>> 3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni
> .kml
> >>>> Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una
> >>>> custom map per Garmin.
> >>>> Il problema è il seguente:
> >>>> 1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
> >>>> appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo,
> suddiviso in
> >>>> vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in
> cui è
> >>>> inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del
> .kml o
> >>>> .jpg che dir si voglia.
> >>>> 2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
> >>>> altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro
> come
> >>>> dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
> >>>> Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
> >>>> Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
> >>>> praticarla.
> >>>> Qualcuno che sa come uscirne?
> >>>> Grazie in anticipo
> >>>> _______________________________________________
> >>>> QGIS-it-user mailing list
> >>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/
> attachments/20180523/62737d25/attachment-0001.html>
> Message: 2
> Date: Wed, 23 May 2018 09:04:24 -0700 (MST)
> From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Message-ID: <1527091464956-0.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Ciao,
> se non condividi un esempio l'aiuto puo' essere solo teorico.
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> Message: 3
> Date: Wed, 23 May 2018 09:08:12 -0700 (MST)
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Visibilità di un layer testo delimitato
> Message-ID: <1527091692747-0.post a n6.nabble.com>
> cesaregal wrote
> > Mac 10.13.2, Python 3.6, QGIS 3.0.2
> > Ho importato in QGIS un vettore da un file di testo delimitato.
> > Tutto bene compresa la completezza della tabella attributi.
> > Con Visualizza/zoom sul layer riesco a renderlo visibile sullo schermo.
> > Se però ho sullo schermo una mappa (OSM ad esempio) oppure un DEM.tif non
> > riesco a rendere visibile contemporaneamente questo vettore. Mi scompare
> > la
> > visibilità del raster restando visibile il solo vettore
> Ciao,
> gli strati wms (osm) non vanno oltre un certo valore di zoom.
> per sicurezza, puoi allegare i dati csv?
> saluti
> f5250612.html
> Message: 4
> Date: Wed, 23 May 2018 10:04:12 -0700 (MST)
> From: cesaregal <cesaregal a libero.it>
> Message-ID: <1527095052755-0.post a n6.nabble.com>
> Mi sono accorto nel frattempo di non aver bene impostato il sistema di
> riferimento.
> Ho selezionato per il vettore il sistema di riferimento WGS84/UTM zone 33N
> EPSG: 32633
> e tutto è diventato visibile!
> Grazie comunque Salvatore per la risposta.
> Cesare
> f5250612.html
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 31, Numero 43
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180524/cd7162f7/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
