[QGIS-it-user] QGIS - Esportazione file
Amedeo Fadini
amefad a gmail.com
Dom 28 Ott 2018 10:17:49 PDT
Buonasera a te Alberto.
> Il giorno dom 28 ott 2018 alle ore 12:02 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno
>> ritorno sull'argomento per un caso parallelo.
>> Ho completato un piano di emergenza (QGIS 2 LTR su WIN7 64bit) ed ho
>> esportato i pdf degli scenari di rischio (6 carte in A0).
>> Bel lavoro, complimenti.
>> Quattro di queste si stampano su plotter HP (2 modelli diversi, il mio
>> Designjet T1100 ps) e 2 (ai link [1] e [2]) no.
>> Se le stampo in formato A3 su RICOH Aficio MP C2051 nessun problema sia
>> colore sia B/N......
> Il mio consiglio, come ormai su molti argomenti, è di cambiare se
possibile il metodo di lavoro. Non riesco a trattenermi dal dire che questo
problema dovrebbe risolverlo il supporto tecnico HP (visti i soldini che
costa un plotter) e non una mailing list di utenti Open Source, ma poiché
ci sono passato anch'io contribuisco volentieri, se ti sarà utile mi
auguro di vedere presto il tuo nome fra i donatori [0] (sempre che tu non
sia già presente).
Così a naso mi sembra che il plotter non riesca a mettere in memoria il
diluvio di retini delle tavole (uso del suolo) ma anche il grigio esterno
al comune è un dithering (lo vedi bene con il visualizzatore di Dropbox).
La stampa diretta da QGIS sul plotter funziona? Forse ci sono impostazioni
del driver postscript o upgrade del firmware, infatti in JPG si stampano .
Bisognerebbe capire bene come hai ottenuto i vari effetti e fare dei
tentativi, ti elenco quel che viene in mente a me, visto che dici di aver
tentato di tutto forse l'hai già fatto.
- Prima di tutto la dimensione del layout: un A0 è molto grande, (te ne
accorgi quando lo devi piegare) è davvero una specifica di progetto?
Visto che il comune ha due centri abitati io cercherei di farlo stare in
due A1 in scala 1:10000 di cui almeno uno in orizzontale.
- Sfondi: mi pare di capire che la CTR esterna al comune è un raster,ma
forse il grigio lo hai ottenuto con inverted polygon e una trasparenza?
Proverei a lavorare sullo stile del raster diminuendo la luminosità oppure
sempre con inverted polygon ma una tinta unita con uno stile di fusione
"scurisci" o "moltiplica".
- Retini: anche qui sono tutti nelle specifiche di progetto? Sicuro che non
si possa usare una tinta unita, una texture, o un retino meno fitto per
alcuni temi? Presumo che il grigio fuori comune sia presente anche nelle
altre tavole per cui forse la differenza lo fanno i livelli del DUSAF.
Facci sapere come finisce
Amefad
[0] https://www.qgis.org/it/site/about/sponsorship.html
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181028/7a2675c4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
