[QGIS-it-user] Valore in uscita mancante o errato - non mi ritaglia	un raster
    Valentina Coscia
    valentina.coscia.geologo a gmail.com
    Ven 21 Set 2018 02:22:58 PDT
Buongiorno a tutti.
So che è un problema scemo, ma mi ci sto perdendo.
Devo ritagliare un raster (tif della mia città) usando come maschera un
layer poligonale nel quale sono mostrati i confini comunali.
Vado su raster - estrazione - ritaglia raster con maschera.
Lui si prende già i layer giusti, io gli dico dove salvare il risultato.
Poi clicco su Run, lui inizia a lavorare e ciao. Errore
'Valore in uscita mancante o errato (Riga 1).
Questo sulla versione 3.2.
Sulla 2.18 invece gli stessi layer e lo stesso processo funzionano...
Qualcuno sa dirmi perché?
Grazie,
Valentina
Il 21 set 2018 11:10, "Paolo Cavallini" <cavallini a faunalia.it> ha scritto:
Esatto. Abbiamo fatto qalche analisi in questo senso, ci vuole del lavoro
anche per capire quanto sia complesso il tutto.
Se si trovano dei finanziatori, comunque, può essere certamente fatto, e
sarebbe una manna.
Saluti.
Il 09/21/2018 11:01 AM, Sergio Gollino ha scritto:
Ciao,
questo è un annoso problema e per farla breve la risposta è no.
Questo perchè QT non gestisce proprio la quadricromia (nemmeno gimp lo fa).
Sarebbe una manna per i cartografi averla a disposizione ma da una piccola
indagine fatta ci è sembrato di capire che è una modifica davvero grossa
(non è solo questione di colore ma anche di come si comporta un colore con
un altro in sovrastampa).
Sarebbe da capire a quanta gente interessa veramente questa funzionalità
Il giorno 21 settembre 2018 10:19, Dario Saccoccia <
saccoccia.dario a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno,
> produco cartografia e stampo molto su vari formati cartacei, c'è modo di
> settare i colori in CMYK invece che in RGB o altro in qgis, perchè anche se
> è vero che esistono corrispondenze precise tra i due sistemi, alle volte
> inceve i colori vengono completamente sfalzati.
> Grazie
> Dario
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Paolo Cavallini - www.faunalia.euQGIS.ORG
Chair:http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180921/e54be480/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
