[QGIS-it-user] Layers del catasto Agenzia delle Entrate non allineati con mappa
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Lun 24 Set 2018 14:55:33 PDT
Mi chiedo "ingenuamente" una cosa. Probabilmente qualche ventennio addietro
ciò non sarebbe stato possibile ma oggi, se un geometra se ne va "per
fossi" (lo dico con affetto, sono circondato a casa e a lavoro da geometri)
a battere i punti per un frazionamento, ormai ci va "armato" di antenna "a
scodella" e di relativa strumentazione GPS. Quindi i dati che piglia
presumo siano in WGS84. Ora, se così è (può darsi pure che stia dicendo
delle castroneria), ma perchè poi quando se ne va in Catasto a depositare i
dati di quel frazionamento, questi dati vengono riversati e diffusi in
Cassini - Soldner? (attraverso i famigerati Fogli Catastali). Se si
mettesse una norma che "obbliga" il Catasto a restituire i dati acquisiti
sia alla vecchia maniera (Cassini - Soldner) che in WGS84 (ma un WGS84
vero, originale, sorgivo, non derivato da Cassini - Soldner con le
georiproiezioni matematiche), non credete che, in 10 o 15 anni, non si
sentirà più parlare di Cassini - Soldner? Se ci si riucisse, tra 10 o 15
anni tutti i dati geografico - territoriali, (catastali,
aerofotogrammetrico, ecc.) finalmente combaceranno alla perfezione tra di
loro e la smetteremmo di addannarci ogni volta che dobbiamo soprapporre
(georeferenziare) un catastale con una CTR. Mai si comincia, mai si
finisce. Se si fosse iniziato nel 2000 a quest'ora già staremmo a buon
punto.
Il giorno lun 24 set 2018 alle ore 14:21 Ludovico <ludovicofrate a hotmail.it>
ha scritto:
> Ciao, di che disallineamento si tratta? Se intendi uno shfit che va dal
> metro
> fino a xx metri, è normale e puo dipende dalle precisioni delle basemap
> oppure dal catastale stesso
> Dott. For. Ludovico Frate, PhD
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180924/2cc1f86b/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
