[QGIS-it-user] Installazione QGIS Server su Ubuntu 16 xenial
Matteo Nastasi nastasi a openquake.org
Ven 5 Apr 2019 05:42:52 PDT
On 26/03/19 09:31, Federico Gianoli wrote:
> Grazie Matteo,
> ora provo anche questa soluzione e vi faccio sapere
Ciao Federico,
qualche novità ?
> Federico
> Il giorno lun 25 mar 2019 alle ore 09:06 Matteo Nastasi
> <nastasi a openquake.org <mailto:nastasi a openquake.org>> ha scritto:
>     Le dipendenze me le ha risolte tutte aggiungendo il repository
>     unstable
>     di ubuntugis:
>     con: sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
>     e poi: apt-get update
>     Se questa sia la soluzione corretta non lo so; ...-testing va bene
>     se si
>     vuole installare solo qgis-server ma per python-qgis 'unstable'
>     diventa
>     l'unica opzione.
>     Saluti, Matteo.
>     On 21/03/19 10:50, Federico Gianoli wrote:
>     > Carissimi,
>     > sto riscontrando diversi problemi ad installare QGIS Server 3.4
>     su un
>     > server con ubuntu 16 xenial.
>     > Ho aggiunto i seguenti repository a /etc/apt/sources.list
>     > deb http://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
>     > deb-src http://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
>     > Con questi aggiunti, col comando apt-cache policy qgis-server mi
>     > individua correttamente la versione 3.4.5+24xenial-ubuntugis
>     > ma quando gli dico di installare mi lascia questi errori
>     > # apt-get -y install qgis-server python-qgis
>     > Reading package lists... Done
>     > Building dependency tree
>     > Reading state information... Done
>     > Some packages could not be installed. This may mean that you have
>     > requested an impossible situation or if you are using the unstable
>     > distribution that some required packages have not yet been created
>     > or been moved out of Incoming.
>     > The following information may help to resolve the situation:
>     > The following packages have unmet dependencies:
>     >  python-qgis : Depends: python-qgis-common (=
>     > 1:3.4.5+24xenial-ubuntugis) but it is not going to be installed
>     >                Depends: libqgispython3.4.5 but it is not going
>     to be
>     > installed
>     >                Depends: libqgis-analysis3.4.5 but it is not
>     going to
>     > be installed
>     >                Depends: libqgis-core3.4.5 but it is not going to be
>     > installed
>     >                Depends: libqgis-gui3.4.5 but it is not going to be
>     > installed
>     >                Depends: libqgis-server3.4.5 but it is not going
>     to be
>     > installed
>     >  qgis-server : Depends: qgis-providers (=
>     > installed
>     to be
>     > installed
>     > E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
>     > Ho provato ad installare manualmente ma non le trova, gli stessi
>     > errori li ho anche se provo ad installare qgis.
>     > Qualcuno ha sperimentato gli stessi errori?
>     > Ho fatto la stessa installazione anche su un server ubuntu 18
>     bionic
>     > ed è filata liscissima, purtoppo non posso fare l'upgrade di
>     ubuntu 16.
>     > Grazie mille
>     > Federico
>     > _______________________________________________
>     > QGIS-it-user mailing list
>     > QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>     > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>     MATTEO NASTASI | Senior Software Engineer | +39-0382-5169865
>     GLOBAL EARTHQUAKE MODEL | working together to assess risk
>     GEM - globalquakemodel.org <http://globalquakemodel.org> | T -
>     @GEMwrld | F - GEMwrld
GEM - globalquakemodel.org | T - @GEMwrld | F - GEMwrld
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
