[QGIS-it-user] Qgis crash
    roberto montagnetti
    rmontagnetti a gmail.com
    Mer 18 Dic 2019 00:37:54 PST
Buongiorno,
seguendo le vostre istruzioni, ho creato un nuovo progetto usando la
versione 3.4, ho caricato i layer dal DB spatialite e ho ricreato tutte le
relazioni, tuttavia il problema persiste.
Appena apro alcune delle tabelle senza geometria attraverso "Open Attribute
Table" Qgis crascia.
In pratica, mi sono reso conto che se imposto le relazioni, mi diventa
impossibile lavorarci perche' crascia in continuazione; infatti, per
aggiornare le informazioni all'interno delle tabelle senza geometria sono
costretto ad aprire un altro progetto qgis e ad importare solo la tabella
che devo aggiornare all'interno e lavorarci da li.
Fatemi sapere per cortesia se posso fare provare con altre soluzioni.
Grazie
Roberto
Il giorno mar 17 dic 2019 alle ore 15:14 roberto montagnetti <
rmontagnetti a gmail.com> ha scritto:
> Grazie Paolo,
> allora provo a rifare tutto il progetto con la 3.4 (effettivamente avevo
> impostato la piattaforma con 3.8) e a reimpostare le relazioni di progetto
> e vi faccio sapere.
> Grazie
> Il giorno mar 17 dic 2019 alle ore 14:59 Paolo Cavallini <
> cavallini a faunalia.it> ha scritto:
>> prova prima di tutto con un profilo pulito, senza plugin
>> non usare un progetto fatto con la 3.8 (che non ti consiglio di usare
>> comunque) con la 3.4
>> facci sapere
>> ciao
>> Il 17/12/19 15:53, roberto montagnetti ha scritto:
>> > Buonasera a tutti,
>> > sto usando Qgis (sia la versione 3.4 Madeira che la 3.8 Zanzibar)
>> > lavorando con un database spatialite formato da vettori e semplici
>> > tabelle senza geometria.
>> > Ho stabilito delle relazioni di progetto tra le varie tabelle del DB e
>> > tra le tabelle senza geometria e i vettori.
>> > All'inizio tutto funzionava perfettamente, adesso invece, come provo ad
>> > aprire le tabelle senza geometria con "Open Attribute Table" crascia in
>> > continuazione e diventa impossibile lavorarci.
>> > Ho provato pure a salvare il progetto con nomi differenti ma non cambia
>> > nulla.
>> > Non riesco a capire a cosa sono dovuti questi crash e volevo sapere se
>> > qualcuno di voi ha avuto problemi simili ed eventualmente come li ha
>> > risolti.
>> > Grazie.
>> > Roberto
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
>> QGIS.ORG Chair:
>> http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Un allegato HTML รจ stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191218/ca809f59/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
