[QGIS-it-user] Fwd: Georeferenziazione file .cxf catasto
    Roberta Fagandini
    robifagandini a gmail.com
    Ven 20 Dic 2019 05:59:09 PST
Buongiorno a tutti,
trovo che la discussione che si è venuta a creare sia molto interessante e
soprattutto la proposta di una petizione per rendere i grigliati dati
liberi. Penso di poter parlare a nome di Gter nel dire che ovviamente siamo
a disposizione qualora si volesse mettere in atto un'azione concreta.
Volevo solo riportare per un attimo la discussione al punto di
partenza..ovvero qualcuno usa Cxf_in per georiferire i dati catastali? e
soprattutto sa come viene fatta la trasformazione? Amedeo ha parlato di
coordinate dell'origine ma anche guardando il codice non sono riuscita a
capire di cosa si tratti.
Grazie e scusate se ho spostato nuovamente il focus del discussione.
Roberta
Il giorno ven 20 dic 2019 alle ore 14:47 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
ha scritto:
> Amedeo Fadini-2 wrote
> > i grigliati NTV2 "personalizzati" per il passaggio di datum...
> > https://www.globogis.it/grigliati-ntv2-Italia
> > A suo tempo si era detto che la proliferazione di grigliati fatti in casa
> > è
> > deleteria proprio perché genera confusione...
> Faccio presente inoltre che recentemente ho riscontrato degli evidenti
> errori effettuati nella procedura di realizzazione del grigliato NTV2
> NadRoma40.gsb ROMA40<->WGS84 (non ho fatto verifiche per gli altri due
> ED50<->Wgs84, Roma40<->ED50), creato da Globo srl e messo a disposizione
> sul
> loro sito globogis.it.
> Ho poi segnalato dettagliatamente il problema a Globo srl, che circa un
> mese
> fa mi ha risposto scrivendo che provvederanno a rilasciare "la versione
> corretta il prima possibile".
> In particolare, confrontando i risultati della conversione di un set di
> alcune decine di miglia di punti, effettuata utilizzando il grigliato
> NadRoma40.gsb, con quelli ottenuti sia tramite Traspunto 2.52 che 3.2 (con
> cui Globo afferma di aver generato il grigliato stesso), ho riscontrato
> degli scostamenti di vari metri con una media di circa 4 metri di
> differenza
> (con valori massimi di una decina di metri) sul territorio della Regione
> Puglia!
> Per capire l'origine del problema ho seguito io stesso la procedura [1] [2]
> [3] per la creazione del grigliato in formato NTv2 e ho confrontato i
> valori
> degli shift calcolati da me con quelli presenti nel file NTv2 NadRoma40.gsb
> e, per conferma, con quelli presenti nel grigliato NTv2 originariamente
> messo a disposizione dall'ing. Ernesto Sferlazza sul sito web del SIT
> dell'amministrazione provinciale di Agrigento [4].
> Infatti, pur generando la griglia utilizzando gli stessi parametri:
> S_LAT    126000.0
> N_LAT    170460.0
> E_LONG   -67860.0
> W_LONG   -22860.0
> LAT_INC  180.0
> LONG_INC 180.0
> GS_COUNT 62248
> le prime dieci righe degli shift presenti nel file NadRoma40.gsb (creato da
> Globo utilizzando Traspunto 3.2) sono:
> 8.23547268      5.48707056
> 8.12304783      4.95896578
> 8.00435543      4.45378447
> 7.87941217      3.97152305
> 7.74823046      3.5121789
> 7.61082363      3.07574892
> 7.46720552      2.66222978
> 7.31738997      2.27161884
> 7.1613903       1.90391195
> 6.99922037      1.55910671
> mentre quelle presenti nel file da me creato seguendo la stessa procedura e
> utilizzando sempre Traspunto 3.2 per le trasformazioni sono:
> 1.80964948      -0.45804815
> 1.80986884      -0.44950746
> 1.81008325      -0.44097736
> 1.81029272      -0.43245770
> 1.81049726      -0.42394830
> 1.81069690      -0.41544899
> 1.81089165      -0.40695961
> 1.81108153      -0.39847999
> 1.81126656      -0.39000998
> 1.81144674      -0.38154941
> come verifica dalla correttezza della procedura e dei calcoli da me
> effettuati ho preso in cosiderazione i valori di shift calcolati dall'Ing.
> Ernesto Sferlazza seguendo il suo medoto e utilizzando Traspunto 2.52 per
> le
> trasformazioni (con gli stessi parametri di griglia):
> 1.81016505      -0.44002301
> 1.81036496      -0.43199199
> 1.81055999      -0.423962
> 1.81075001      -0.41593099
> 1.81093705      -0.40790099
> 1.81111896      -0.39987001
> 1.81129706      -0.391839
> 1.81147099      -0.38380799
> 1.81164002      -0.37577701
> 1.81180501      -0.367746
> [1] sia quella originale degli ing. Sferlazza e Bellini
> http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.6360cf6e7857e4788f2f/P/BLOB%3AID%3D309/E/pdf
> sia quella "semplificata" di Globo srl
> https://www.globogis.it/creare-i-propri-grigliati-ntv2
> [2] https://mediageo.it/ojs/index.php/GEOmedia/article/download/797/729
> [3] NTv2 (National Transformation Version 2)
> https://web.archive.org/web/20140127204822if_/http://www.mgs.gov.on.ca:80/stdprodconsume/groups/content/@mgs/@iandit/documents/resourcelist/stel02_047447.pdf
> - APPENDIX B – NTv2 GRID SHIFT FILE FORMAT
> https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/105765/gday-21-user-guide.pdf
> [4]
> https://web.archive.org/web/20150703093743/http://www.provincia.agrigento.it:80/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Arch. Roberta Fagandini, PhD*
*GIS and Remote Sensing Technician*
*Gter srl (Unige spin-off)*
*Via Jacopo Ruffini 9/1A - 16128 Genova*
*P.IVA/CF 01998770992*
*ph: **010-0899150*
*E-mail: **roberta.fagandini a gter.it* <roberta.fagandini a gter.it>
*skype: roberta.fagandini*
*www.gter.it* <http://www.gter.it/>
*Gter social*
*www.twitter.com/Gteronline* <http://www.twitter.com/Gteronline>* - *
*www.facebook.com/Gteronline* <http://www.facebook.com/Gteronline>* -*
*www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
<http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191220/aa190b6a/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
