[QGIS-it-user] errore SAGA (via QGIS) - grid extent
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Mar 12 Feb 2019 10:01:05 PST
Forse il dem ha mantenuto i valori di estensione che sono stati indicati
in fase di ritaglio mentre per i raster derivati sono stati ricalcolati
i velori effettivi.
Comunque per questi casi penso si possa utilizzare lo strumento "Allinea
raster" dal menù "Raster" (che però personalmente non ho mai usato).
In alternativa potresti provare un'elaborazione "finta" del dem, cioè
che non causa nessuna modifica (ad esempio un calcolo dem + 0) per
vedere se i valori di estensione vengono ricalcolati, oppure creare un
raster virtuale con solo il dem per poi leggere ed eventualmente
correggere i parametri geografici nel file .vrt.
Alessandro
Il 11/02/2019 15:25, Daniele Bonaposta ha scritto:
> Ciao a tutti,
> sto utilizzando l'algoritmo k-means di SAGA tramite QGIS. I vari
> raster che entrano come input per questo algoritmo, provengono tutti
> dal medesimo DEM, il quale è stato ottenuto da un "ritaglio" di un
> modello digitale molto più esteso.
> L'algoritmo non viene nemmeno eseguito ed indica: "Input layers do not
> have the same grid extent".
> Ho effettuato un controllo sugli extent ed ottengo:
> dem 611242.8781000546878204 928886.57*00562233105302*
> 642496.4609887*244878337* 95866*4.0876974593847990*
> tpi611242.8781000546878204 928886.5712754763662815
> 642496.4609887985279784 958660.4579813877353445
> slope611242.8781000546878204 928886.5712754763662815
> profile611242.8781000546878204 928886.5712754763662815
> plan611242.8781000546878204 928886.5712754763662815
> Tutti i raster derivati dal dem hanno lo stesso identico extent,
> preciso fino all'ultimo decimale.
> Il dem, che è il padre di tutti gli altri, è leggermente diverso (ho
> evidenziato le differenze).
> Ho provato a far girare l'algoritmo senza il dem e funziona alla
> perfezione, evidentemente i parametri dell'extent del modello digitale
> sono i responsabili dell'alert.
> Come è possibile che ci sia questa differenza? Come posso correggere
> l'extent del dem in modo tale da utilizzare dal k-means?
> Saluti e grazie,
> Daniele
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190212/8c4a9d53/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
