[QGIS-it-user] Modifica formato data
Leonardo Donnini
ldonnini a bonibit.com
Sab 23 Feb 2019 08:00:52 PST
salve marco,
hai provato a fare un campo virtuale utilizzando la stessa funzione ?
Saluti
Leonardo
Il 23/02/2019 12:08, Marco Spaziani ha scritto:
> Non va.
> Ho creato uno shape file di punti ad hoc (e senza operare alcun Join,
> così non ci sono dubbi). Nella Tabella attributi ho creato due Campi
> in formato Data, chiamandoli rispetivamente "data1" e "data2". Ho
> aggiunto 3 punti e, per ognuno dei tre punti, nel Campo "data1" ho
> inserito una data casuale dal calendarietto. Il sistema mi restituisce
> di default queste data nel formato anno-mese-giorno (yyyy-mm-dd). Il
> Campo "data2" l'ho lasciato volutamente vuoto. Quindi con Calcolatore
> di Campi ho selezionato ho optato per "Aggiorna un campo esistente" e,
> dal menù a tendina ho selezionato il Campo "data2". Quindi nel
> pannello per la scrittura delle funzioni ho scritto:
> format_date( "data1" ,'dd.MM.yyyy')
> l'Anteprima mi fa vedere una data scritta proprio come da me
> desiderato, ossia in formato giorno-mese-anno (dd-mm-yyyy).
> A questo punto cliccando su OK mi aspetterei che il Campo "data2" si
> popoli delle stesse date del Campo "data1" ma nel formato
> giorno-mese-anno ...e invece no ...si riempie solo di NULL.
> E' inutile che vi mandi i dati che ho usato, tanto "l'esperimento" su
> descritto è facilmente e rapidamente ripetibile da chiunque.
> A questo punto direi che il Join esce dalla lista dei presunti
> colpevoli e che forse il problema sta proprio nella funzione
> "format_date".
> Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 10:53 Marco Spaziani
> <spaziani.marco a gmail.com <mailto:spaziani.marco a gmail.com>> ha scritto:
> Hai ragione.
> QGIS 3.4 e Windows 8.
> Prima di allegare i dati voglio fare qualche altra prova, cioè
> voglio verificare se il problema si presenta anche su Tabelle e
> Campi in formato Data creati ad hoc, a prescindere dal Join, in
> modo da capire se è un problema che riguarda la funzione
> "format_data" in generale o se riguarda la funzione "format_data"
> solo per i Campi in formato Data generati da un Join.
> Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 09:46 Totò
> <pigrecoinfinito a gmail.com <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>> ha
> scritto:
> ciao,
> quale versione di QGIS e sistema operativo
> puoi allegare i dati??
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190223/a64f286e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
