[QGIS-it-user] Fwd: Re: processing merge
Leonardo Donnini
ldonnini a bonibit.com
Lun 25 Feb 2019 02:14:35 PST
Buongiorno,
oggi ho riprovato MERGE scegliendo i file dal file system con una decina
di shp e ha funzionato bene, quindi ho provato di nuovo con i 1024 shp e
ha funzionato bene ugualmente (nemmeno un minuto di elaborazione).
Mistero della fede !!
Mille grazie per le verifiche
saluti
Il 24/02/2019 08:37, Totò Fiandaca ha scritto:
> Buongiorno,
> non ho caricato nulla in QGIS, ho semplicemente importato gli
> shapefile direttamente utilizzando il geoprocessing (come da te
> descritto).
> Spiego la procedura:
> ho avviato QGIS;
> da processing ho avviato algoritmo 'Fondi vettori(merge)';
> in 'layer in ingresso' ho cliccato nei tre puntini (...), dalla
> maschera ho cliccato su 'Aggiungi file': e navignado nel file sistem
> sono andato a selezionare 20 shp;
> ho avviato il processo e ottenuto un unico shp completo di tutto:
> attributi e geometria.
> Hai provato a unire un numero di shp inferiori a 1000?
> hai controllato gli shp?? forse ci sono shp con geometria non corretta;
> saluti
> Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 23:23 ldonnini
> <ldonnini a bonibit.com <mailto:ldonnini a bonibit.com>> ha scritto:
> Grazie poi proverò a installare Bush Ubuntu e a lanciare lo script.
> Comunque anche a me funziona bene il merge se scelgo i layer da
> fondere su QGIS , invece mi genera un file unito fasullo se scelgo
> i file da unire selezionandoli da una cartella del pc.
> Grazie ancora
> Saluti
> Inviato da smartphone Samsung Galaxy.
> -------- Messaggio originale --------
> Da: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com
> <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>>
> Data: 23/02/19 21:38 (GMT+01:00)
> A: qgis-it-user a lists.osgeo.org <mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Oggetto: Re: [QGIS-it-user] processing merge
> leonardo donnini wrote
> > QGIS 3.4 Windows 10
> > Se non sbaglio qualcosa è un bug potete confermare ?
> Non confermo,
> ho provato a fondere 20 shp usando il processing, tutto funziona bene.
> Una alternativa è l'uso della riga di comando, se hai installato
> Bash Ubuntu
> su win 10, avvia bash all'interno della cartella e lancia questo
> scriptino
> #!/bin/bash
> consolidated_file="./consolidated.shp"
> for i in $(find . -name '*.shp'); do
> if [ ! -f "$consolidated_file" ]; then
> # first file - create the consolidated output file
> ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" $consolidated_file $i
> else
> # update the output file with new file content
> ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -update -append
> fi
> done
> salute
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Ing. Salvatore Fiandaca*
> *mobile*.:+39 327.493.8955
> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>*
> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
> *P.IVA*: 06597870820
> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/*
> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
> *blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> <https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>
> FB: Co-admin -
> https://www.facebook.com/qgis.it/**<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
> *TW:<http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca*
> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
> perchè mai limitarne l’accesso?”
> R. Stallman
> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.
> E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza
> l'esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato
> ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente
> e distruggere la copia in proprio possesso.
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190225/9ff987fa/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
