[QGIS-it-user] Errore al caricare il file di progetto
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Ven 11 Gen 2019 04:16:28 PST
Non credo si possa, il file di backup viene rigenerato ad ogni salvataggio
normale (se non salvi il progetto non ti crea nessun backup). Esiste un
plugin comunque che permette di impostare una temporizzazione per i
salvattaggi. si chiama autoSaver se non ricordo male.
Il giorno ven 11 gen 2019 alle ore 12:56 Martina Savarese <
martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
> A proposito, qualcuno sa dirmi da dove impostare l'intervallo di
> salvataggio automatico del file di backup?
> Martina
> Il giorno Ven 11 Gen 2019 11:07 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Mi è capitata più o meno la stessa cosa anni fa. Ho fatto come suggerito
>> da Gollino e ho risolto. Vai tranquillo, leva la tilde e riaprilo come un
>> normale file di progetto *.qgs.
>> Il giorno ven 11 gen 2019 alle ore 09:20 Sergio Gollino <
>> gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
>>> Ciao Luca,
>>> probabilmente il file .qgs non è stato chiuso correttamente per via del
>>> crash. L'unica cosa che puoi fare è utilizzare il filetto di backup che
>>> qgis crea in automatico ossia il nomeprogetto..qgs~
>>> Cancella la tilde nell'estensione e riaprilo. è il tuo progetto
>>> all'ultimo salvataggio.
>>> saluti
>>> Il giorno gio 10 gen 2019 alle ore 18:44 Luca Bellani <
>>> lucabellani.arqueologia a gmail.com> ha scritto:
>>>> Ho un grosso problema: ho lasciato il pc con windows 10 acceso per
>>>> circa 3
>>>> ore senza usarlo, con il progetto QGIS 2.18.26 aperto.l
>>>> Quando sono tornato al pc lo schermo era nero e, non riuscendo a
>>>> dialogare
>>>> con il pc, l'ho riavviato. Ora, il progetto non ri apre piú, e si
>>>> presenta
>>>> un errore. mi da opzione di caricare il file "copia" ma l'errore
>>>> persiste.
>>>> Ho provato anche co QGIS 3.4 ma nulla.
>>>> Ci puó essere una forma di oter recuperare il progetto? Mai successo in
>>>> vari
>>>> anni di utilizzo..
>>>> Grazie a tutti
>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/1.png>
>>>> Sent from:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Sergio Gollino
>>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>>> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
>>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei
>>> dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
>>> D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190111/c063e61c/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
