[QGIS-it-user] Copia-incolla da shapefile a layer Postgresql
Annalisa Schiavon
annalisa.schiavon a arpa.veneto.it
Mar 9 Lug 2019 03:47:59 PDT
Grazie mille!
Non avevo trovato il flag -t e in effetti c'era un problema nei miei dati,
perché lo shape di partenza, dalle proprietà di QGIS, leggo che è "Line
(LineString25D)" ... non so bene che significhi! Invece la geom della
tabella Postgis "ricevente" è Line (MultiLineString) in 2 dimensioni.
Quindi mi è molto utile il flag per forzare la dimensionalità (non mi serve
la tridimensionalità).
Grazie anche dell'altro comando, lo proverò.
Nel frattempo ho risolto importando lo shape nel DB, cambiando però prima
la dimensione in 2D, e poi lanciando un comando SQL insert dall'interfaccia
DB Manager, in modo da mappare le colonne tra la tabella "grezza" identica
allo shape e la tabella finale. Salvando l'SQL posso rilanciare più volte
il caricamento, quindi mi servirà anche in futuro.
Sia l'import dello shape che l'esecuzione del comando SQL sono abbastanza
veloci ed efficienti.
Ciao,
Annalisa
Il giorno mar 9 lug 2019 alle ore 12:02 Sergio Gollino <
gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Ciao, allora ti do due risposte.
> shp2pgsql è secondo me quello che fa per te ti basta aggiungere il flag "
> -t <dimensionality> Force geometry to be one of '2D', '3DZ', '3DM', or
> '4D'" ossia scrivere nello script -t 2D e l'errore che ti da dovrebbe
> andare a posto. Questo perchè gli forzi la geometria in 2d (chiaramente se
> hai un dato 3d perdi l'informazione della terza dimensione.
> Volendo ci sono anche flag per forzare la multigeometria che possono
> essere utili
> Un altra opzione che non necessita di permessi particolari da dare sul db
> è gdal ogr2ogr <https://gdal.org/programs/ogr2ogr.html>. Puoi fare un
> append alla tabella o fargliene creare una nuova. il concetto è molto
> simile a shp2pgsql ma gestisce una miriade di formati diversi. Lo lanci
> dalla shell di OSGEO.
> Ciao
> Sergio
> Il giorno lun 8 lug 2019 alle ore 10:59 LisaApr <
> annalisa.schiavon a arpa.veneto.it> ha scritto:
>> Grazie della risposta.
>> Proverò a vedere con la GUI, anche se l'articolo è un pò datato e ho
>> PGAdmin
>> 4 su web, ormai (ma il DB è su un server Ubuntu senza grafica, credo non
>> ci
>> sia la GUI).
>> Mi spiace non ci sia uno strumento batch efficiente, dedicato al
>> caricamento
>> di una tabella PostGIS vuota, su QGIS.
>> Annalisa
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190709/a31291a2/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
