[QGIS-it-user] Creare EXTENT
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Gio 11 Lug 2019 04:23:34 PDT
rettifico, per farlo scrivere in un file basta:
ogrinfo -so -al layer.shp >> test.txt
Il giorno gio 11 lug 2019 alle ore 13:22 Sergio Gollino <
gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Questo comando di gdal può esserti utile? con un piccolo script (ma qui
> non so aiutarti) dovresti poter facilmente scrivere il risultato in un file
> di testo
> ciao
> Il giorno gio 11 lug 2019 alle ore 10:19 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> ha scritto:
>> Ciao Luca,
>> potresti usare 'Informazioni vettore' presente negli strumenti di
>> processing.
>> ciao
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190711/89b82827/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
