[QGIS-it-user] Update column con 2 campi
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mer 17 Lug 2019 23:31:17 PDT
Se vuoi farlo in SQL ti metto la query qui sotto. Ci sono molti modi di
scriverla, anche in un passaggio solo, l'ho scritta in quello che mi pare
più semplice da capire.
UPDATE nometabella SET tipologia=a||'-'||b WHERE a is not null and b is not
> null;
> UPDATE nometabella SET tipologia=a WHERE a is not null and b is null;
> UPDATE nometabella SET tipologia=b WHERE a is null and b is not null;
Il giorno mer 17 lug 2019 alle ore 22:02 Aldo Gessa <aldogessa78 a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao con il calcolatore di campi di QGIS io userei la funzione coalesce (a,
> b) che restituisce il primo valore non nullo tra "a" o "b"
> Robi Brazzelli wrote
> > Ciao,
> > con postgis voglio fare compilare i campi di una
> > colonna "tipologia" con i valori presenti in altre
> > 2 colonne A e B....
> > nota: quando il valore è presente in A in B è null
> > e viceversa...
> > qualche aiuto? grazie
> > [image: image.png]
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a .osgeo
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> > image.png (8K)
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5410738/0/image.png>
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190718/8624d442/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
