[QGIS-it-user] problema con python qgis
Giacomo Fontanelli
giacomofontanelli76 a gmail.com
Mer 31 Lug 2019 10:00:35 PDT
Grazie
processing.algorithmHelp('gdal:merge') l'ho sempre cercato, perchè mi
permette di conoscere i parametri in ingresso al processing.
Ho provato a mettere tutto in un dizionario ma si ripresenta lo stesso
errore:
parameters = {'INPUT':
'/home/file1.tif;/home/file2.tif;/home/file3.tif;/home/file4.tif', \
'PCT': False, \
'SEPARATE': False, \
'NODATA_INPUT': 0, \
'OPTIONS': "", \
'DATA_TYPE': 5, \
'OUTPUT': pathOutStack}
processing.run ('gdal:merge', parameters)
questo è l'errore
raceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.7/code.py", line 90, in runcode
exec(code, self.locals)
File "<input>", line 1, in <module>
File "<string>", line 76, in <module>
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/tools/general.py", line
114, in run
return Processing.runAlgorithm(algOrName, parameters,
onFinish=post_process, feedback=feedback, context=context)
File "/usr/share/qgis/python/plugins/processing/core/Processing.py", line
130, in runAlgorithm
if context.feedback() is None:
AttributeError: 'int' object has no attribute 'feedback'
Giacomo
Il giorno mer 31 lug 2019 alle ore 07:10 matteo <matteo.ghetta a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao Giacomo,
> devi passare i parametri in un dizionario:
> processing.run('gdal:merge, parameters = {'INPUT': .....,
> 'SECONDO_PARAMETRO'.....})
> per vedere i parametri da usare
> Matteo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190731/8f218186/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
