[QGIS-it-user] Inserire X e Y nella Tabella con SR diverso da quello del progetto
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 4 Giu 2019 13:08:49 PDT
Vi chiedo scusa per l'aiuto che sto per chiedervi perchè ricordo benissimo
che l'argomento è stato già chiaramente e fruttuosamente trattato e
chiarito poco tempo fa, ...ma ora non ricordo più dove (su questa lista?,
sul blog pigregoinfinito? ...non ricordo) e quindi vi chiedo la pazienza di
ritornare sull'argomento.
Come fare per popolare due Campi della Tabella con i valori delle
coordinate X e Y di un insieme di punti, espresse però in un sistema di
riferimento diverso da quello di progetto?
Per esprimerle nello stesso sistema di riferimento del progetto ovviamente
basta lanciare le funzioni $x e $y ...ma se le volessi esprimere in un SR
diverso da quello del progetto? ...ricordo che l'altra volta venne spiegato
che bisognava aggiungere in qualche modo il valore del codice EPSG del SR
che interessa ...ma non ricordo più come scrivere correttamente la funzione
SQL risolutiva.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190604/22fb16c4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
