[QGIS-it-user] R: R: problema qgis 3 widget 'Mappa valori'
Umberto Zulian uzulian a hotmail.com
Mar 11 Giu 2019 02:05:43 PDT
GRAZIE MILLE!
Mi aveva già detto Matteo Ghetta che probabilmente c'è una incompatibilità tra i widget v2 e i widget v3, ovvero che qgis3 non carica dal file.qml v2, ma non avevo capito l'origine del problema.
Facendo i passaggi  shape+qml v2, progetto v2, progetto v3 e qml v3 tutto si sistema (la sintassi dei due qml è molto diversa)
il progetto di pubblicazione è v3 e quindi funziona, mentre lo stile v2 di questi layer è in postgis,  e quindi li dovrò allineare.
Grazie ancora e buona giornata
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
Inviato: martedì 11 giugno 2019 10:09
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] R: problema qgis 3 widget 'Mappa valori'
Umberto Zulian wrote
> Qui c'è lo shape
> https://www.dropbox.com/s/0cbki4zmjb4unj9/shp_21828.7z?dl=0
Ciao,
il problema che hai descritto non è nello shapefile ma nel file progetto,
quindi occorre oltre allo shp anche il file progetto e tutto ciò che
necessita per riprodurre il problema.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190611/f6cd860a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
