[QGIS-it-user] Funzione "aggregate" con variabile @parent su layer con SR diversi
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Mar 5 Mar 2019 00:07:16 PST
Grazie,
avevo un caso in cui dovevo verificare la corretta ubicazione di un layer
punti (con un dato SR e con un campo striga contenente il nome del comune),
rispetto a un layer poligonale di comuni con altro SR e stesso campo. Allo
scopo di tale verifica ho pensato di poter utilizzare o l'algoritmo "Unisci
attributi per posizione" o uno spatial join con "aggregate", preferendo
quest'ultimo per avere un campo virtuale, con i valori concatenati da
virgola, e che successivamente potessi anche riutilizzare per altro
semplicemente sostituendo il campo nell'espressione (invece di avere una
serie di nomi di comuni separati da virgola, avere i nomi delle entità, la
tipologia o altro).
Alla fine ho risolto con "Unisci attributi per posizione" (senza dover
riproiettare uno dei due layer, dal momento che stavo lavorando con la 3),
ma mi è andata bene perché i punti con ubicazione sbagliata erano pochi: se
fossero stati molti di più avrei dovuto salvare il file di output per poter
proseguire a spostare i punti anche nei giorni successivi e magari
aggiungerci anche un campo di verifica da spuntare o segnarmi a che punto
ero arrivata con le correzioni, perché non avrei avuto il vantaggio di un
campo virtuale che si modifica man mano che correggevo i punti.
Tutta questa menata per dire che sarebbe stato utile se "aggregate" con
@parent funzionasse anche con layer di SR differenti e con il prossimo file
puntuale che dovrò correggere credo tutto sommato mi convenga riproiettare
il layer dei comuni :)
Martina
Il giorno lun 4 mar 2019 alle ore 22:15 nino formica <ninofor60 a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao,
> certo che è normale !
> Stiamo parlando di operazioni geospaziali (come appunto aggregate) tra
> entità (i layer) che devono essere espressi nello stesso SR.
> Saluti
> Nino
> Il lun 4 mar 2019, 18:58 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com> ha
> scritto:
>> Salve, ho notato che la funzione "aggregate" con la variabile @parent non
>> funziona se i due layer hanno SR differenti. Prova fatta sulla versione
>> 3.4.5 (windows 10).
>> Francamente non ricordo se fosse così anche nelle precedenti, cioè, è
>> normale?
>> Martina
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190305/a3b60791/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
