[QGIS-it-user] Installazione QGIS Server su Ubuntu 16 xenial
    Federico Gianoli
    gianoli.federico a gmail.com
    Mar 26 Mar 2019 01:31:01 PDT
Grazie Matteo,
ora provo anche questa soluzione e vi faccio sapere
Federico
Il giorno lun 25 mar 2019 alle ore 09:06 Matteo Nastasi <
nastasi a openquake.org> ha scritto:
> Le dipendenze me le ha risolte tutte aggiungendo il repository unstable
> di ubuntugis:
> con: sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
> e poi: apt-get update
> Se questa sia la soluzione corretta non lo so; ...-testing va bene se si
> vuole installare solo qgis-server ma per python-qgis 'unstable' diventa
> l'unica opzione.
> Saluti, Matteo.
> On 21/03/19 10:50, Federico Gianoli wrote:
> > Carissimi,
> > sto riscontrando diversi problemi ad installare QGIS Server 3.4 su un
> > server con ubuntu 16 xenial.
> > Ho aggiunto i seguenti repository a /etc/apt/sources.list
> > deb http://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
> > deb-src http://qgis.org/ubuntugis-ltr xenial main
> > Con questi aggiunti, col comando apt-cache policy qgis-server mi
> > individua correttamente la versione 3.4.5+24xenial-ubuntugis
> > ma quando gli dico di installare mi lascia questi errori
> > # apt-get -y install qgis-server python-qgis
> > Reading package lists... Done
> > Building dependency tree
> > Reading state information... Done
> > Some packages could not be installed. This may mean that you have
> > requested an impossible situation or if you are using the unstable
> > distribution that some required packages have not yet been created
> > or been moved out of Incoming.
> > The following information may help to resolve the situation:
> > The following packages have unmet dependencies:
> >  python-qgis : Depends: python-qgis-common (=
> > 1:3.4.5+24xenial-ubuntugis) but it is not going to be installed
> >                Depends: libqgispython3.4.5 but it is not going to be
> > installed
> >                Depends: libqgis-analysis3.4.5 but it is not going to
> > be installed
> >                Depends: libqgis-core3.4.5 but it is not going to be
> > installed
> >                Depends: libqgis-gui3.4.5 but it is not going to be
> > installed
> >                Depends: libqgis-server3.4.5 but it is not going to be
> > installed
> >  qgis-server : Depends: qgis-providers (= 1:3.4.5+24xenial-ubuntugis)
> > installed
> > installed
> > E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
> > Ho provato ad installare manualmente ma non le trova, gli stessi
> > errori li ho anche se provo ad installare qgis.
> > Qualcuno ha sperimentato gli stessi errori?
> > Ho fatto la stessa installazione anche su un server ubuntu 18 bionic
> > ed è filata liscissima, purtoppo non posso fare l'upgrade di ubuntu 16.
> > Grazie mille
> > Federico
> > QGIS-it-user mailing list
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> MATTEO NASTASI | Senior Software Engineer | +39-0382-5169865
> GLOBAL EARTHQUAKE MODEL | working together to assess risk
> GEM - globalquakemodel.org | T - @GEMwrld | F - GEMwrld
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190326/d7620090/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
