[QGIS-it-user] QGIS crea shapefile poligono
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Dom 19 Maggio 2019 02:19:58 PDT
Confermo (QGIS 3.4.7 sin win 10).
Alla creazione dello shapefile non c'è possibilità di scgliere tra
poligono multi o singolo (come invece c'è per i geopackage); c'é solo
una voce "Poligono" e lo shapefile risultante risulta essere
"MultiPolygon". Abilitando l'opzione "Includi dimensione Z" lo shapefile
risultante è indicato come "PolygonZM" ma vedo che attivando l'editing
risulta abilitato lo strumento "Dividi parti" che invece è disabilitato
per i geopackage a poligono singolo; questo mi fa pensare che lo
shapefile sia comunque multipoligono.
Credo però che non sia un problema di QGIS ma del formato shapefile
perché sulla pagina del driver per shapefile di GDAL-OGR c'è scritto:
'Note that when reading a Shapefile of type SHPT_ARC, the corresponding
layer will be reported as of type wkbLineString, but depending on the
number of parts of each geometry, the actual type of the geometry for
each feature can be either OGRLineString or OGRMultiLineString. The same
applies for SHPT_POLYGON shapefiles, reported as layers of type
wkbPolygon, but depending on the number of parts of each geometry, the
actual type can be either OGRPolygon or OGRMultiPolygon.'
(https://www.gdal.org/drv_shapefile.html)
Alessandro
Il 19/05/2019 10:25, girarsi AT posteo DOT eu ha scritto:
> Il 19/05/19 10:00, Totò ha scritto:
>> Buongiorno lista,
>> per favore vi chiedo di fare questa prova sospetto un bug:
>> Layer → Crea vettore → Nuovo shapefile
>> e create uno shapefile POLIGONO
>> QGIS lo vede come se fosse MULTIPOLIGONO (andare su proprietà layer,
>> informazioni)
>> questo rappresenta un problema se un algoritmo o un plugin accettasse solo
>> geometrie POLIGONO, infatti il plugin CLIPPER [0] accetta solo poligoni e
>> quindi va in errore.
>> [0] https://plugins.qgis.org/plugins/clipper/
>> grazie
> Confermo, però se metto come "dimensioni aggiuntive" Z o M, allora lo
> vede come Geometria Polygon (PolygonZM), o Geometria Polygon (PolygonM).
> Queste le caratteristiche sul mio PC, distribuzione Debian
> Testing/Experimental 64 bit:
> Versione di QGIS
> 3.6.0-Noosa
> Revisione codice QGIS
> 3adb617
> Compilato con Qt
> 5.11.3
> Esecuzione con Qt
> 5.11.3
> Compilato con GDAL/OGR
> 2.4.0
> Esecuzione con GDAL/OGR
> 2.4.0
> Compilato con GEOS
> 3.7.1-CAPI-1.11.1
> Esecuzione con GEOS
> 3.7.0-CAPI-1.11.0 673b9939
> Versione client PostgreSQL
> 11.2 (Debian 11.2-2)
> Versione SpatiaLite
> 4.4.0-RC1
> Versione QWT
> 6.1.4
> Versione QScintilla2
> 2.10.4
> Compiled against PROJ
> 520
> Running against PROJ
> 5.2.0
> Questa copia di QGIS scrive messaggi di debug.
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190519/a7fe96ad/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
