[QGIS-it-user] Problemi con file fabbricati Norcia (regione Umbria)
francesco marucci
francesco.marucci a gmail.com
Mar 5 Nov 2019 04:43:42 PST
@Toto:
come dicevo, con una trasformazione a 7 parametri (quella effettuata di
default da QGIS, da Gdal effettivamente) si ha un errore che può arrivare
fino a due metri (in alcune situazioni inaccettabile, a mio avviso);
@andreaerdna:
pur con il tuo corretto suggerimento, in questo caso, lo shapefile output
del PCN non è corretto, mostra solamente 39 feature delle 5mila...
credo che questo problema sia dovuto al fatto che lo shapefile originale è
un PolygonZ e il servizio di conversione delle coordinate del PCN non lo
digerisce bene.
funziona invece convertendo lo shapefile da PolygonZ a Polygon (ad esempio
esportandolo in QGIS senza l'opzione "Includi dimensione z").
ad ogni modo, dopo il giuochino di caricare sul PCN il solo shp e poi
copiare dbf e shx dall'originale, è comunque necessario ricostruire
l'indice spaziale dello shapefile risultato (ad esempio con lo strumento
Controlla geometrie di QGIS).
questo è il risultato della conversione con il servizio del PCN:
https://www.alveo.coop/public/Fabbricati_COMUNE__Norcia_32633PCN.zip
@d.zedde: sarebbe interessante ora capire la qualità della conversione.
un saluto,
francesco
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 12:58 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Ecco i fabbricati in EPSG 32633:
> facci sapere se sono corretti:
> https://mega.nz/#!BEgn1TTB!arkYEm7QCqaYz4_Y-j54QGGPlFM6HPEWdWlGpf_eACs
Il giorno mar 5 nov 2019 alle ore 12:54 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
ha scritto:
> Ciao Daniela,
> non puoi usare il file .shp da solo, ma soltanto in abbinamento almeno con
> i
> relativi file che hanno lo stesso nome ma l'estensione .shx e .dbf.
> Se il servizio del Geoportale Nazionale restituisce solo il file .shp,
> allora puoi provare ad abbinargli i file .shx e .dbf copiandoli dallo
> shapefile iniziale e rinominadoli come il nuovo file .shp
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191105/633228be/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
