[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 48, Numero 6
gabriele.dipalma a uniba.it
Lun 7 Ott 2019 01:11:33 PDT
Buongiorno,
Rispetto alla mappa dei flussi dei pendolari ho trovato questa
soluzione. Nel file csv con i dati sul pendolarismo divisi per sezioni
censuarie, ho unito le coordinate delle sezioni (presenti in un file
shp a parte). Ho creato quindi i campi ORIG_x ORIG_y DEST_x e DEST_y.
Poi, con la funzione Concatena in LibreOffice, ho unito le x e le y di
arrivo e destinazione, precedute da LINESTRING (x y, x y). Infine ho
aperto iñ mio csv in QGis spiegando cosa leggere e dove trovare le
geometrie (linee) di mio interesse.
Grazie e a presto
qgis-it-user-request a lists.osgeo.org escribió:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: mostrare flussi Istat pendolarismo (gabriele.dipalma a uniba.it)
> Message: 1
> Date: Sun, 06 Oct 2019 10:25:46 +0200
> From: gabriele.dipalma a uniba.it
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-it-user] mostrare flussi Istat pendolarismo
> Message-ID:
> <20191006102546.Horde.ufBlw2scdNYi4K62nBST5Ux a webmail.uniba.it>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed; DelSp=Yes
> Buongiorno Luca e grazie della risposta. Ho letto e riletto quel post
> della Graser, e provato e riprovato ad adattarlo al mio caso, che poi
> è il seguente.
> In un cvs ho il capo ORIG con la sezione di censimento da cui si
> parte, DEST con la sezione di censimento a cui si arriva e poi il
> campo TOTALE con l'ampiezza delle varie linee che dovrebbero collegare
> partenza e arrivo.
> Poi ho un shp con le coordinate dei punti di ciascuna sezione di
> censimento di mio interesse. Il campo che unisce i due file è SEZ
> nello shp, che dovrei unire con ORIG e DEST (i cui valori sono inclusi
> in quelli di SEZ).
> La Graser dice di creare un file virtuale e poi scrivere queste linee
> di comando:
> SELECT StartID, DestID, Weight,
> make_line(a.geometry, b.geometry)
> FROM edges
> JOIN nodes a ON edges.StartID = a.ID
> JOIN nodes b ON edges.DestID = b.ID
> WHERE a.ID != b.ID
> Nel mio caso sarebbe:
> SELECT ORIG, DEST, TOTALE make_line(a.geometry, b.geometry)
> -- il mio primo dubbio è su quello che dovrei scrivere nella parentesi
> di make_line. Con geometry si indicano in generale i centroidi, credo.
> ma 'a' e 'b' occorrono o devo adattarli al mio caso? --
> FROM Bari2011_i -- mio file csv
> JOIN SezIta_2011_Point_WGS84 a ON Bari2011_i.ORIG = a.SEZ
> JOIN SezIta_2011_Point_WGS84 b ON Bari2011_i.DEST = b.SEZ
> WHERE a.SEZ != b.SEZ
> Nelle linee di JOIN c'è qualcosa che non va, ovviamente. Python mi dà
> errore e le mie conoscenze sono estremamente scarse.
> Se qualcuno potesse aiutarmi, gliene sarei estremamente grato. Mi
> interessa, per ricerca, capire come si spostano le persone verso la
> mia area di interesse nel comune di Bari. Posso anche allegare file.
> Buona domenica
>> 1. Re: Due cose: mostrare flussi Istat pendolarismo e comprare
>> dominio per webGIS (luca barbadoro)
>> 2. PYQGIS riferirsi a una banda in in raster multibanda
>> (Giacomo Fontanelli)
>> 3. Re: PYQGIS riferirsi a una banda in in raster multibanda
>> (Luigi Pirelli)
>> Message: 1
>> Date: Fri, 4 Oct 2019 07:54:24 +0200
>> From: luca barbadoro <luca.barbadoro a gmail.com>
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] Due cose: mostrare flussi Istat
>> pendolarismo e comprare dominio per webGIS
>> Message-ID: <85a618bf-0750-2b37-2ae1-87d3ea52198b a gmail.com>
>> mi inserisco alla discussione!
>> per collegare visivamente i centroidi (o comunque gli elementi puntuali
>> a cui devono essere associati i dati del pendolarismo, siano comuni, ma
>> anche con zone censuarie è possibile), si può realizzare una FLOW map
>> direttamente in qgis senza plug in come spiegato da Anita Graser in
>> questo suo post:
>> https://anitagraser.com/2019/05/04/flow-maps-in-qgis-no-plugins-needed/
>> Luca B
>> Il 29/09/19 22:12, Iacopo ha scritto:
>>> Ciao Gabriele,
>>> anni fa ho fatto così:
>>> - ho creato un grafo unendo i centridi dei comuni interessati e creando
>>> un campo con la combinazione dei codici dei 2 comuni collegati dalla
>>> linea (in postgres ST_MakeLine (a.the_geom, b.the_geom) AS the_geom,
>>> a.codcom || b.codcom AS codice, a.nome AS origine, b.nome AS
>>> destinazione)
>>> - dalla tabella ISTAT ho creato un campo concatenando codice origine e
>>> codice destinazione
>>> - poi basta una joint
>>> Non so se è il sistema miglire, ma ha funzionato.
>>> Iacopo
>>> Il giorno dom, 29/09/2019 alle 11.44 +0200, gabriele.dipalma a uniba.it
>>> ha scritto:
>>>> Cari tutti,
>>>> sono per favore avrei bisogno di una mano per due cose: la prima è
>>>> mostrare i flussi dei pendolari presi dai censimenti Istat e la
>>>> seconda sono le caratteristiche di uno spazio web dove vorrei
>>>> esportare il mio GIS.
>>>> Per la prima, conosco Flow Mapper ma, per quantità di dati come
>>>> quelli
>>>> che vorrei mostrare (più o meno una matrice 200x200), faccio prima
>>>> a
>>>> disegnarla a mano. Ci sarebbero modi più semplici di
>>>> visualizzazione?
>>>> Ho visto che può essere usato Python, ma non conosco il suo
>>>> linguaggio. Non so, se qualcuno potesse darmi un suggerimento
>>>> gliene
>>>> sarei grato.
>>>> La seconda richiesta è questa: sto creando un GIS con
>>>> caratteristiche
>>>> socio-demografiche di un territorio italiano e ricostruzione di un
>>>> programma di rigenerazione urbana di una amministrazione comunale.
>>>> Il
>>>> GIS è frutto di dati di enti pubblici (ISTAT, Agenzia delle
>>>> Entrate),
>>>> e frutto di un'analisi qualitativa e quantitativa che sto
>>>> conducendo
>>>> sul campo. Vorrei comprare uno spazio sul web dove tra pochi mesi
>>>> esportare il mio lavoro, creando un Public GIS, potreste suggerirmi
>>>> caratteristiche del servizio da acquistare ed eventualmente proprio
>>>> qualche provider di questo tipo di servizi (spazio web compatibile
>>>> con
>>>> QGIS). Essendo economista e sociologo non ne capisco granché.
>>>> Ad ogni modo grazie e una buona domenica
>>>> Gabriele Di Palma
>>>> PHD Candidate in Human Relations Sciences
>>>> University of Bari Aldo Moro
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> Message: 2
>> Date: Fri, 4 Oct 2019 12:20:41 +0200
>> From: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76 a gmail.com>
>> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Subject: [QGIS-it-user] PYQGIS riferirsi a una banda in in raster
>> multibanda
>> Message-ID:
>> <CAO5DHxFPUNaN4A0jKrcxXsntOm9o3F+TJh+Zb6PGS5b_FJ=00w a mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> salve a tutti
>> Ho caricato un raster multibanda in qgis tramite
>> rasterLayer = QgsRasterLayer("/path/file.tif")
>> ho controllato il numero di bande tramite
>> nBand = rasterLayer.bandCount()
>> adesso vorrei potermi riferire a una particolare banda del rasterLayer,
>> tramite qualcosa come ad esempio
>> rasterLayer.band(i)
>> ma 'QgsRasterLayer' non ha l'attributo 'band'
>> Sapete coe fare?
>> Grazie
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>> Mail
>> priva di virus. www.avast.com
>> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>> -------------- parte successiva --------------
>> Un allegato HTML è stato rimosso...
>> URL:
>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191004/9d39c6fa/attachment-0001.html>
>> Message: 3
>> Date: Fri, 4 Oct 2019 12:27:30 +0200
>> From: Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>
>> To: Giacomo Fontanelli <giacomofontanelli76 a gmail.com>
>> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] PYQGIS riferirsi a una banda in in raster
>> multibanda
>> Message-ID:
>> <CAFO80_q2xD+aZuqyQPe5Fw4Lj6k93uq7WycXuXGA3S+p-7apWg a mail.gmail.com>
>> https://docs.qgis.org/testing/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/raster.html
>> Luigi Pirelli
>> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>> * GitHub: https://github.com/luipir
>> * Book: Mastering QGIS3 - 3rd Edition
>> <https://www.packtpub.com/eu/application-development/mastering-geospatial-development-qgis-3x-third-edition>
>> * Hire a team: http://www.qcooperative.net
>> On Fri, 4 Oct 2019 at 12:20, Giacomo Fontanelli <
>> giacomofontanelli76 a gmail.com> wrote:
>>> salve a tutti
>>> rasterLayer.band(i)
>>> Sapete coe fare?
>>> Grazie
>>> Mail
>>> <#m_3388865954445822882_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>> URL:
>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191004/bedcaef6/attachment-0001.html>
>> Subject: Chiusura del digest
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 48, Numero 4
> Gabriele Di Palma
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 48, Numero 6
Gabriele Di Palma
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
