[QGIS-it-user] riordino id sequenziale tabella postgis
Roberto Brazzelli
geom.brazzelli a gmail.com
Ven 11 Ott 2019 06:21:54 PDT
Ciao,
ho creato correttamente la mia primary key, cosa che lo ora anche prima
però se inserisco nuova geometria non mi inserisce numero progressivo
ma quanto sotto... rigrazie
[image: image.png]
Il giorno ven 11 ott 2019 alle ore 13:52 Falz <falcerisimone a inwind.it> ha
scritto:
> Ciao!
> Quando in Postgresql si crea una tabella, è meglio aggiungere sempre una
> chiave primaria:
> es:
> create table nome_tabella
> (id SERIAL PRIMARY KEY,
> titolo VARCHAR(100) NOT NULL,
> note TEXT
> select
> AddGeometryColumn('nome_schema','nome_tabella','the_geom',SRcode,tipo_geometria,tipo_coordinate_spaziali);
> Nel caso di una tabella esistente:
> alter table schema.nome_tabella add column pk serial primary key;
> facci sapere
> Falz
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191011/8331b1eb/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: image.png
Tipo: image/png
Dimensione: 13435 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191011/8331b1eb/attachment.png>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
