[QGIS-it-user] Da 1 layer con X geometrie a X layer con 1 geometria
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Lun 16 Set 2019 01:59:22 PDT
Funziona !!!!!!!
Il giorno lun 16 set 2019 alle ore 08:28 Alessandro Perego <
alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Se le geometrie hanno un attributo univoco puoi usare "Dividi vettore"
> negli "Strumenti di gestione dati" (del menù "Vettore")
> Il 15/09/2019 22:45, Marco Spaziani ha scritto:
> Che voi sappiate, esiste un plugin (o un processo) che consenta, partendo
> da un layer ad esempio composto di 50 poligoni, ottenere (esportare), in
> automatico, 50 differenti layer, ognuno composto da una singola geometria
> di quelle contenute nel layer d'origine? Nel mio caso specifico,
> fortunatamente, trattandosi di un layer di punti, posso comunque risolvere
> "per vie traverse" creando i campi delle coordinate nella Tabella
> attributi, esportare la tabella attributi come ods o xls, reimportare la
> tabella in QGIS e dirgli di creare un layer per ogni record della tabella.
> Però sono curioso, dovesse mai servire, di sapere se esiste qualcosa per
> ottenere lo stesso risultato in maniera meno contorta. Mi sembra di
> ricordare che ci fosse un plugin che lo faceva, ma per quanto ho cercato,
> non ho trovato nulla ...forse era un plugin per QGIS 2.x che poi non è
> stato migrato in QGIS 3.x?
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190916/394ad630/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
