[QGIS-it-user] R: riordino tracciato record shp
Ruggero Bonisolli
ruggero.bonisolli a polimi.it
Lun 23 Set 2019 23:57:36 PDT
Molte grazie a tutti. Per questioni professionali avevo abbandonato da un po' Qgis per dedicarmi ad altri sistemi informativi, quelli edilizi. Ho trovato con piacere un software molto rinnovato e performante. Avevo trovato i riferimenti che mi sono stati indicati ma ... tra le molte novità non ricordavo più dove provare il click giusto. Tutto risolto, per ora.
Buone giornate e alla prossima.
r
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
Inviato: lunedì 23 settembre 2019 20:52
A: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] riordino tracciato record shp
ERRATA: " ... 1. senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull'intestazione della tabella ..."
CORRIGE: " ... 1. senza modificare la tabella attributi, puoi usare il riordina campi:
tasto destro sull'intestazione della colonna..."
Il giorno lun 23 set 2019 alle ore 11:37 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com<mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>> ha scritto:
Ruggero Bonisolli wrote
> Buongiorno. Avevo scaricato un plugin che consentiva di modificare
> l'ordine dei campi. Ora non lo trovo più e non ricordo come si chiamava.
> Qualcuno ha memoria e mi può dare indicazioni?
> Per capirci. Il campo "cod" che ora è la terza colonna vorrei farlo
> diventare la prima colonna. Posso fare campi temporanei e copiare il
> contenuto da campo a campo ecc... ma trovavo comodo quello strumento.
Ciao e benvenuto in lista.
Non hai scritto la versione di QGIS che usi, ma capisco sia sicuramente
dalla 3.0 in poi.
puoi percorrere due vie per il risultato che cerchi:
tasto destro sull'intestazione della tabella e seleziona 'organizza
colonne';
2. modificando strato e quindi tabella attributi, da strumenti di processing
cerca 'Riorganizzazione campi'
ciao
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190924/63f6d9d4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
