[QGIS-it-user] Creare un Sistema di Riferimento locale
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Gio 2 Apr 2020 07:17:26 PDT
Se non hai sistema di riferimento e le coordinate sono a 0,0 puoi
semplicemente lasciarlo senza... non dovrebbe servirti. Se invece vuoi
metterlo su di un punto reale devi georiferirlo come se fosse un immagine
(occhio che così interpola i valori però). Oppure spostarlo manualmente,
c'è un plugin di qgis che lo fa mi pare sia "Freehand raster georeferencer".
Oppure puoi salvarlo in formato bin, apri il bin con un editor di testo (se
è molto grande il file potresti fare fatica in questa parte ma non credo
sia il tuo caso) gli dai una coordinata di origine che sia cooerente con il
sistema che ti interessa, importi la grandezza della cella e lo apri in
qgis.
Ciao
Il giorno gio 2 apr 2020 alle ore 14:04 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Stefano Campus wrote
> > le coordinate sono tutte positive e il dtm ha origine [0,0] nel centro
> > della cella in basso a sinistra.
> > vorrei impostare un SR ovviamente proiettato e metrico, ma non sono
> > riuscito
> > a trovare indicazioni.
> Ciao Stefano,
> forse potrebbe esserti sufficiente indicare "No projection" nelle
> impostazioni del CRS del progetto.
> https://docs.qgis.org/3.4/it/docs/user_manual/working_with_projections/working_with_projections.html#project-coordinate-reference-systems
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200402/140c4398/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
