[QGIS-it-user] Dubbio trasformazioni EPSG con GDAL 3.0.14 e PROJ 6.3.1
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Sab 11 Apr 2020 00:42:44 PDT
Ciao Luca,
un rettangolo viola, come nel tuo caso, indica solo l'estensione geografica
della canvas della mappa in cui stai aggiungendo il tuo layer e non
l'estensione del layer stesso o dell'area d'uso del crs o della
trasformazione.
Un rettangolo rosso indica invece l'area d'uso di un sistema di coordinate.
Stranamente l'area d'uso delle trasformazioni tra sistemi di coordinate in
quella finestra sembra che non venga visualizzata, come invece, penso,
sarebbe utile che fosse. Non ho capito so se si tratti di un bug o di una
funzione non ancora implementata o se sia stato deciso proprio in questo
modo.
Vedrai, poi, che se la tua mappa è in 4326 e importi il tuo layer in 4269,
benché QGIS ti chieda quale trasformazione vuoi applicare tra 4269 e 4326,
il crs della mappa non resterà 4326 ma verrà cambiato in 4269. La tua scelta
verrà comunque memorizzata.
Pertanto, puoi provare a
- impostare, in un nuovo progetto, prima il sistema di riferimento delle
coordinate della mappa con il crs del layer che vuoi importare, per esemprio
EPSG 4269
- poi importare il layer, che non subirà alcuna trasformazione: l'estensione
della mappa sarà adesso quella del layer importato
- poi, se necessario, modificare il crs della mappa, per esempio in EPSG
4326: in questo modo potrai vedere l'area d'uso dei vari sistemi di
riferimento e, nella finestra in cui si seleziona la trasformazione, vedrai
l'estensione della mappa che sarà quella del layer importato.
Probabilmente in questo modo dovrebbero esserti più chiare le operazione che
stai compiendo con i tuoi dati.
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
