[QGIS-it-user] Campo "distanza" richiesto da v.distance in Processi
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 19 Dic 2020 01:45:22 PST
Che strano, avrei scommesso che una funzione così banale, come quella di
crearsi un Campo in una tabella dove poter poi andare a scriversi i dati,
fosse di default in v.distance "originale" (ossia quello che gira su
GRASS), visto che poi, lo stesso v.distance, è capace di fare cose
strepitose motivo per cui è uno dei miei applicativi preferiti.
Non è che per questo "limite" veniale di v.distance ci si perde il sonno,
però ogni volta che lo faccio girare mi dimentico sempre di crearmi
preventivamente, nel layer di punti, un apposito Campo numerico "a
disposizione" di v.distance per fargli scrivere i suoi dati ...e quindi,
ogni volta, lanciato v.distance, poi mi trovo di fronte al "dilemma" (si fa
per dire, ...fossero tutti questi i problemi della vita) se chiudere e
ripetere la procedura o se sacrificare e "cannibalizzare" qualche Campo già
presente nella tabella del layer di punti, facendolo sovrascrivere da
v.distance con i suoi dati.
Buon fine settimana a tutti.
Il giorno ven 18 dic 2020 alle ore 14:04 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Marco wrote
> > Immagino che ciò, se usassi v.distance non tramite Processi di QGIS ma
> > tramite GRASS in QGIS, sia possibile perchè ricordo che tempo fa lessi
> sul
> > manuale di GRASS  l'uso di questo comando e vidi che era pieno di
> > "optional" ( -a, b, ecc.) e, quindi, presumo che consenta di fare anche
> > quanto in questione
> Ciao Marco,
> il manuale di v.distance è comunque disponibile online:
> https://grass.osgeo.org/grass78/manuals/v.distance.html
> Leggendolo, puoi verificare che la o le colonne in cui memorizzare i dati
> devono essere create prima dell'esecuzione del tool v.distance anche usato
> direttamente con GRASS: "The upload column(s) must already exist."
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201219/83e0b25d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
