[QGIS-it-user] Salvataggio di un file DXF in Shapefile.
Luca Mastrangelo druidoluca a gmail.com
Mer 26 Feb 2020 00:04:16 PST
Buongiorno. Utilizzo la 3.4 madeira.
Ho provato in diversi modi. Considerate che il file non è posizionato
correttamente sulla mappa al quale fa riferimento ( anche li non so perché
dato che dovrebbe derivare da quella) e quindi lo debbo traslare poi con
vecror bender.
Per l'importazione ho usato sia il normale comando importa DXF che trovi
nella tendina "progetto" sia il pugin della zeusoft.
In ogni caso il problema è che non lo salva poi in shapefile e quindi non
posso poi eseguire la traslazione con vector bender.
Ho provato come suggerito a salvare in CSV ma su draft sight non esiste il
comando. aprendo il file da salvare con Solid Edge nemmeno lo apre....
credo che il problema stia nel file
Ora provo con solid edge a fare la conversione.
Potrebbe anche essere che sia  Draft a darmi problemi.
Il giorno mar 25 feb 2020 alle ore 22:35 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> che versione di QGIS usi? ...che comandi di QGIS hai usato che non ti
> hanno dato il risultato voluto? ...ecc...
> Il giorno lun 24 feb 2020 alle ore 22:17 Luca Mastrangelo <
> druidoluca a gmail.com> ha scritto:
>> Ragazzi Buongiorno.
>> Sono due giorni che cerco in ogni modo di trasformare un File costituito
>> da punti e salvato come DXF in uno shapefiles.
>> Non riesco a farlo in nessuna maniera.
>> Il file deve essere poi allineato ad una mappa sottostante. Ma ovviamente
>> essendo un DXF non riesco ad allinearlo con Vector Bender. Non lo elabora.
>> Il file è una collezione di punti provenienti da una elaborazione cad.
>> Il file Cad dovrebbe essere pulito. Non ha scritte, non ha linee, non ha
>> poligoni. Non ha nulla solo i punti posizionati ad uno ad uno.
>> Se qualcuno potesse darmi un suggerimento ne sarei molto grato.
>> Luca
>> Mastrangelo Dott. Luca
>> Gestione Dei Vertebrati Infestanti
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200226/34f0d66f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
