[QGIS-it-user] Integrare i grigliati NTv2 in QGIS 3.10 (futura LTR)
Andrea Giudiceandrea
andreaerdna a libero.it
Lun 6 Gen 2020 10:13:26 PST
Totò wrote
> In QGIS 3.10.1 funziona.
> Stessa procedura NON funziona nella master in cui abbiamo PROJ 7, ma
> pazienza.
Ciao Salvatore,
mi era sembrato di capire che invece con l'attuale 3.11-master c'eri
riuscito:
https://github.com/opendatasicilia/tansignari/issues/100#issuecomment-570931782
Comunque la procedura dovrebbe essere la stessa, dovrebbe quindi essere
sufficiente aggiungere un record alla tabella grid_transformation in
proj.db.
Stefano Campus wrote
> Mancano solo i grigliati...
Ciao Stefano,
se ci fossero dei grigliati ufficiali distribuiti con licenza compatibile
con Open Source Definition, questa procedura non sarebbe necessaria.
Basterebbe infatti farli inserire nel repository proj-datumgrid
https://github.com/OSGeo/proj-datumgrid/ e verrebbero utilizzati
automaticamente da QGIS senza dover effettuare modifiche manuali.
Questa procedura serve invece per poter utilizzare grigliati non ufficiali,
creati autonomamente o messi a disposizione da altri [1] e il cui livello di
precisione e attendibilità è valutato dall'utente, oppure per usare i
grigliati NTv2 rilasciati dall'IGM a pagamento (o pare in certi casi
gratuitamente per gli Enti pubblici) o da altri Enti ma non distribuibili
per motivi di licenza.
A presto.
Andrea
[1] per esempio, per l'Italia o parte di essa:
- i grigliati creati dagli ing. Sferlazza e Bellini e distribuiti sul sito
del SIT dell'ex Provincia di Agrigento
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
e che dovrebbero essere stati generati utilizzando il servizio di
conversione di coordinate del Geoportale Nazionale che a sua volta utilizza
i grigliati IGM,
- i grigliati precedentemente messi a disposizione dagli ing. Sferlazza e
Bellini sullo stesso sito
https://web.archive.org/web/20150703093743/http://www.provincia.agrigento.it:80/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
e che erano stati generati utilizzando il software Traspunto 2.52
- i grigliati della Regione Emilia-Romagna
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi-di-conversione-delle-coordinate/grigliati-ntv2-rer-2013-la-trasformazione-di-coordinate-in-emilia-romagna
- i grigliati creati e messi disposizione sul sito di Globo srl
https://www.globogis.it/grigliati-ntv2-Italia che dovrebbero essere stati
generati utilizzando il software Traspunto 3.2, ma che a mio giudizio non
sono affidabili (vedi
https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/2019-December/007504.html)
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
