[QGIS-it-user] R: R: qgis server + lizmap con HTTPS
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Mar 7 Gen 2020 08:36:29 PST
Hai provato una richiesta GetCapablities?
Il 07/01/20 17:34, nadiaspit ha scritto:
> Salve Paolo,
> a proposito del tuo messaggio, sono ripartita subito con l'installazione su
> una nuova macchina Ubuntu 18.04.
> Installato apache2 e relative dipendenze, installato php, tutto come da
> precedente server.
> Aggiorno quindi repository per avere a disposizione la versione bionic,
> passo quindi all'installazione di qgis server come riportato qui:
> https://docs.qgis.org/3.4/it/docs/training_manual/qgis_server/install.html
> Come primo test lancio:
> /usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi
>  ed ottengo:
> Application path not initialized
> QFSFileEngine::open: No file name specified
> Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment
> variable.
> variable.
> Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP environment
> variable.
> ERROR: Auth db directory path could not be created
> Initializing server modules from  "/usr/lib/qgis/server"
> "Checking /usr/lib/qgis/server for native services modules"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libdummy.so"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwcs.so"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs.so"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwfs3.so"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwms.so"
> "Loading native module /usr/lib/qgis/server/libwmts.so"
> QFileInfo::absolutePath: Constructed with empty filename
> Content-Length: 54
> Content-Type: text/xml; charset=utf-8
> Server:  Qgis FCGI server - QGis version 3.10.1-A Coruña
> Status:  500
> <ServerException>Project file error</ServerException>
> ERROR: Opening of authentication db FAILED
> Non è l'output atteso!
> Dove posso trovare informazioni per risolvere questi primi problemi?
> Grazie
> N.
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair:
http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
