[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 61, Numero 12
Federico Gianoli gianoli.federico a gmail.com
Sab 14 Nov 2020 00:21:03 PST
Ciao Pierluigi,
io mi trovo molto bene con l'opzione "edit features in place" usando
l'algoritmo di "fix geometries" di QGIS.
Il giorno sab 14 nov 2020 alle ore 09:08 pierluigi de rosa <
pierluigi.derosa a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno,
> vi confermo che la sintassi del field calculator è corretta.
> L'errore è nei dati. Esistevano alcune geometrie invalide in uno dei
> poligoni.
> Passando per GRASS GIS ho corretto le geometrie.
> Domanda: Quale è la strada migliore per correggere le geometrie invalide
> in QGIS. Ad individuarle esiste un ottimo tool di processing.
> P
> Il giorno sab 14 nov 2020 alle ore 08:08 natan_b <natan_b a libero.it> ha
> scritto:
>> Buongiorno,
>> credo che il tuo problema una strada percorribile sia l'uso del comando
>> dissolve sulle aree agricole seguito da intersezione. Forse devi aggiungere
>> qualche campo.
>> Saluti
>> Inviato dal mio Galaxy
>> -------- Messaggio originale --------
>> Da: qgis-it-user-request a lists.osgeo.org
>> Data: 13/11/20 21:01 (GMT+01:00)
>> A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 61, Numero 12
>> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>> qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
>> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>> della lista QGIS-it-user..."
>> Argomenti del Giorno:
>>    1. Re: Promotore per datoBeneComune.it (Totò)
>>    2. Re: Promotore per datoBeneComune.it (aborruso)
>>    3. somme le aree nel poligono (pierluigi de rosa)
>>    4. Re: somme le aree nel poligono (Totò)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 12 Nov 2020 14:16:28 -0700 (MST)
>> From: Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
>> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] Promotore per datoBeneComune.it
>> Message-ID: <1605215788929-0.post a n6.nabble.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> Buonasera a tutt@
>> il logo è stato aggiunto,
>> mi raccomando firmate la petizione
>> https://datibenecomune.it/
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> Message: 2
>> Date: Thu, 12 Nov 2020 14:56:59 -0700 (MST)
>> From: aborruso <aborruso a gmail.com>
>> Message-ID: <1605218219327-0.post a n6.nabble.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
>> Poche parole, sentite: grazie mille
>> Sent from:
>> Message: 3
>> Date: Fri, 13 Nov 2020 12:50:49 +0100
>> From: pierluigi de rosa <pierluigi.derosa a gmail.com>
>> To: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>> Subject: [QGIS-it-user] somme le aree nel poligono
>> Message-ID:
>> <CAAgsrZhAO0KrP22gR8w-mK1bBm_y8_H8DyFoRStchh3tQyuSGg a mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Buongiorno,
>> premetto che ci sono tante strade per risolvere il problema ma stavo
>> cercando di capire come potevo affrontare la cosa con il calcolatore di
>> campi.
>> Ho due layer poligonali. Uno sono i limiti comunali e l'altro solo le aree
>> agricole.
>> Voglio nella tabella dei comuni la somma delle aree agricole presenti in
>> quel comune.
>> Ho provato con il calcolatore di campi con la seguente funzione fatta
>> nella
>> tabella ddel layer dei comuni.
>> Ve la allego:
>> aggregate(layer:='agricolo',
>> aggregate:='sum',expression:=area(intersection(geometry(@parent),$geometry
>> )), filter:=intersects( $geometry,geometry(@parent)))
>> Apparentemente non mi da errore e la prima riga la calcola.
>> Quando premo OK mi dice: Errore nella valutazione della stringa da
>> calcolare. Impossibile calcolare aggregato per:
>> area(intersection(geometry(var('parent')), $geometry))
>> Dove sbaglio?
>> Grazie a tutti per i suggerimenti
>> P
>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>> Perugia
>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>> skype: pierluigi.derosa
>> -------------- parte successiva --------------
>> Un allegato HTML è stato rimosso...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201113/732632b9/attachment-0001.html
>> Message: 4
>> Date: Fri, 13 Nov 2020 06:03:19 -0700 (MST)
>> Subject: Re: [QGIS-it-user] somme le aree nel poligono
>> Message-ID: <1605272599775-0.post a n6.nabble.com>
>> pierluigi de rosa-2 wrote
>> > Buongiorno,
>> > campi.
>> aree
>> > agricole.
>> > quel comune.
>> > nella
>> > Ve la allego:
>> > Dove sbaglio?
>> Ciao, ho fatto una rapida prova e funziona bene.
>> Se vuoi ulteriori test allega i dati.
>> ciao
>> Sent from:
>> Subject: Chiusura del digest
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 61, Numero 12
> Perugia
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201114/58eb7ed2/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
