[QGIS-it-user] problemi conversione coordinate qgis 3.10.10
francesco marucci francesco.marucci a gmail.com
Sab 17 Ott 2020 01:26:20 PDT
gentilissimo,
i due sistemi di riferimento di origine che citi sono entrambi Gauss-Boaga,
il sistema di riferimento di destinazione è WGS84, quindi per fare una
conversione di coordinate tra due Datum diversi devi utilizzare degli
algoritmi ad hoc (pena appunto i 70 metri di errore):
- QGIS di default ti propone una conversione a 7 parametri (valori
contenuti nel parametro to_wgs84 del prj), ma non è detto che vadano bene
nella tua zona (hanno validità molto locale); questo metodo riduce l'errore
a 1/2 metri;
- l'altra metodologia di conversione è quella che utilizza i grigliati
NTV2, di cui tanto abbiamo parlato: anch'essi hanno validità locale,
vengono forniti da alcune regioni oppure dall'IGM, ma non [ancora]
gratuitamente: ovviamente QGIS (di fatto Proj4) ha la possibilità di
integrarli, se hai fisicamente i file .GSB); questo metodo ha una
precisione centimetrica;
- il PCN fornisce un servizio WEB per la conversione online (utilizza
grigliati NTV2):
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/conversione-coordinate/
(nel tuo caso dovrai scegliere in input Roma 1940 e in output ETRS89 UTM 32
(assimilabile al 32632).
il motivo per il quale da ESRI:102094 a EPSG:32632 riscontri quell'errore è
dato dal fatto che la definizione in QGIS del sistema di riferimento
ESRI:102094 non ha il parametro to_wgs84 (con i 7 parametri definiti),
mentre lo ha il EPSG:3003.
ma questo non vuol dire che la tua conversione sia priva di errore
(soprattutto in funzione della zona dove sei): la conversione migliore è
quella realizzata con i grigliati NTV2
un saluto,
francesco
Il giorno ven 16 ott 2020 alle ore 17:31 <a.vaquer a riteco.it> ha scritto:
> Buonasera,
> Ho riscontrato un problema nella conversione dal ESRI:102094 a EPSG:32632:
> la conversione produce l’errore maggiore sull’asse N-S di circa 72 mt.
> Ho risolto convertendo prima su EPSG:3003 e poi da questo a EPSG:32632.
> Saluti,
> Ing. Alberto Vaquer
> RITECOIT SRL
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20201017/01fd6fb2/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
