[QGIS-it-user] calcolatore di campi_conteggio simboli (numeri/lettere) diversi
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Mer 2 Set 2020 03:55:21 PDT
Gabriela Osaci-Costache wrote
> Ora il problema: come posso classificare in automatico i codici (tipo
> 133114 ecc.) per identificare il numero dei cambiamenti, cioè il numero di
> caratteri diversi? Per esempio, nella stringa 133114 ci sono "1" tre
> volte, "3" due volte, "4" una volta, dunque ci sono tre caratteri
> diversi. Nella stringa 222222 (sempre bosco) c'è un solo carattere ("2")
> ecc.
> E' meglio riclassificare tutto e usare delle lettere (AAAAAA, ABBACD
> ecc.)? E poi?
> Grazie mille,Gabriela
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a .osgeo
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
 Ciao Gabriela,
sperando di aver capito il quesito, la mia soluzione passa per l'uso degli
ARRAY
crea un nuovo campo e lo popoli con la seguente espressione:
array_length(
array_distinct(
string_to_array(
regexp_replace(regexp_replace( 133114,'(.)','\\1,'),',$','')))) → 3
l'espressione calcola il numero di elementi distinti dopo aver trasformato
il valore del campo da stringa a array.
devi solo sostituire a 133114 il nome del campo che contiene i tuoi valori,
esempio se il tuo campo fosse:
pippo l'espresione diventerebbe:
array_length(
array_distinct(
string_to_array(
regexp_replace(regexp_replace( "pippo",'(.)','\\1,'),',$',''))))
fammi sapere
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
