[QGIS-it-user] Surrogato di rasmover
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 24 Set 2020 01:45:51 PDT
Non c'è paragone. Rasmover è preistoria (anche se lo ricorderò sempre con
affetto).  Freehand raster georeferencer invece è un gioiellino perchè allo
stesso tempo di consente di fare spostamenti al volo "a mano libera" ma, se
serve, ti fa anche delle più precise georeferenziazioni con due punti ...e
poi ruota, riscala, ecc...insomma ...è un gradino evolutivo più alto.
Strano che ieri sera, nel cercare sul gestore dei plugin, malgrado abbia
usato molte chiavi di ricerca (tra cui sicuramente raster e hand) non
l'abbia trovato nella lista degli installabili.
Grazie ancora
Il giorno gio 24 set 2020 alle ore 09:58 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Grazie. Lo provo subito
> Il giorno gio 24 set 2020 alle ore 09:31 Sergio Gollino <
> gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
>> Hai provato " Freehand raster georeferencer"? Permette un movimento
>> abbastanza rapido e grezzo dei raster anche se non avendo mai provato il
>> plugin di cui parli non so dirti quanto sia simile.
>> Ciao
>> Il giorno mer 23 set 2020 alle ore 23:28 Marco Spaziani <
>>> Considerato che il plugin Rasmover non è più disponibile nelle versioni
>>> 3.x, e considerato che non ci sono plugin "surrogati" di Rasmover, voi che
>>> procedura usate per spostare "al volo" e "a mano" un raster? ....e che non
>>> sia ovviamente lo strumento Georeferenziatore di QGIS ...lo strumento
>>> Georeferenziatore è potentissimo per fare "spostamenti" con precisione
>>> centimetrica ...io invece mi riferisco ad uno strumento grezzo, con ampio
>>> margine d'errore, ma che ti consenta di avere uno spostamento "al volo"
>>> (pur se non preciso ...insomma quello che faceva Rasmover). Ho letto che in
>>> R dovrebbe esserci qualcosa, ma non ho padronanza di questo software che
>>> "gira" su Processi di QGIS. Sempre in Processi di QGIS ho visto su SAGA su
>>> GRASS e su GDAL, ma non mi sembra che ci sia niente di utile.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Profilo su Linkedin <https://www.linkedin.com/in/sergio-gollino>
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
>> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20200924/f8f3f71b/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
