[QGIS-it-user] Installazione Plugins QGIS
Silvia Franceschi silvia.franceschi a gmail.com
Dom 22 Ago 2021 23:20:01 PDT
Grazie mille Matteo, gentilissimo e velocissimo! :-)
Io ho un sistema ibrido ovvero windows su iOS però uso pip e lo ho installato.
Riavviando QGIS però ho ancora questo messaggio:
ModuleNotFoundError: No module named 'ee'
  File "C:\Users/HYDROL~1/SOFTWARE/QGIS/QGIS32~1.0/apps/qgis/./python\qgis\utils.py",
line 335, in _startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "C:\Users/hydrologis/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\sentinel2_removed_cloud_rec\__init__.py",
line 35, in classFactory
    from .Sentinel2_removed_cloud_rec import S2_vn_rectangle
line 799, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "C:\Users/hydrologis/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\sentinel2_removed_cloud_rec\Sentinel2_removed_cloud_rec.py",
line 34, in
    from .Sentinel2_removed_cloud_rec_dialog import S2_vn_rectangleDialog
  File "C:\Users/hydrologis/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\sentinel2_removed_cloud_rec\Sentinel2_removed_cloud_rec_dialog.py",
line 36, in
    import ee
Come posso riconoscere il pacchetto che manca di python da installare?
Scusa l'ignoranza ma non riesco a capire...
Grazie ancora
Silvia
On Mon, Aug 23, 2021 at 8:00 AM matteo <matteo.ghetta a gmail.com> wrote:
> Ciao Silvia,
> il plugin ha bisogno di una libreria python che devi installare
> separatamente perché non presente nell'installer di QGIS.
> A seconda del sistema operativo che usi, devi seguire la procedura indicata:
> Se Linux (e penso OSX), apri un terminale e digita:
> pip install earthengine-api
> oppure in Windows (cihedo a qualche Windowsaro di verificare):
> * apri la osgeo shell fra i programmi
> * scrivi py3_env e clicca invio
> * adesso puoi digitare pip install earthengine-api
> Questa procedura vale per tutte le librerie esterne non installate
> insieme a QGIS
> Matteo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
ing. Silvia Franceschi
Via Roma, 64
38030 Castello di Fiemme (TN)
tel: 0039 -3384501332
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
