[QGIS-it-user] Selezione punti sulla base di attributi e distanza
Carlo
naca84 a alice.it
Ven 3 Dic 2021 08:39:03 PST
Ciao Andrea
Grazie per la risposta, in effetti il procedimento da fare è proprio
quello che hai indicato.
Ora manca dirlo al PC come farlo, cosa che io non so neanche da dove
iniziare :-)
Grazie
Carlo
Il 01/12/2021 17.31, Andrea Giudiceandrea ha scritto:
> Il 30/11/2021 12:14, Carlo ha scritto:
>> Chiedo aiuto per selezionare/esportare dei punti in modo random,
>> basandosi sugli attributi e sulla distanza minima tra punti.
>> Per essere più chiaro, ho un shp di punti (150), ad ogni punto ho
>> attribuito una classe che va da 0 a 5.
>> Quello che vorrei fare è selezionare a caso 60 punti (10 per ogni
>> classe), che distano più di 700 m.
> Ciao Carlo,
> l'operazione che descrivi necessita solitamente, nel caso generale, di
> una procedura iterativa.
> Mi viene in mente qualcosa tipo:
> 1) scegli un punto casuale nel dataset e memorizzalo nel layer di output
> 2) scegli un punto casuale nel dataset, a più della distanza minima
> fissata dai punti già memorizzati nel layer di output
> 3) verifica che il punto soddisfi i criteri relativi agli attributi
> (fino al numero di punti fissato per ogni classe): se sì, memorizza il
> punto nel layer di output
> 4) ricomincia dal punto 2) a meno che non si sia raggiunto il numero
> massimo di tentativi o il numero di punti fissato per ogni classe
> 5) se è stato raggiunto il numero di punti fissato per ogni classe
> termina la procedura con successo, altrimenti svuota il layer di
> output e ricomincia dal punto 1) a meno che non si raggiunga un numero
> massimo di tentativi, in questo caso termina la procedura senza aver
> ottenuto il risultato richiesto.
> Un tale algoritmo non mi pare sia presente attualmente in QGIS.
> A presto.
> Andrea
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
