[QGIS-it-user] errore nel collegamento di due algoritmi di processing nello stesso script
    Giacomo Fontanelli
    giacomofontanelli76 a gmail.com
    Gio 16 Dic 2021 01:08:58 PST
Ciao Andrea
questo è quello che viene mostrato alla fine dell'esecuzione dello script
(che fornisce comunque un risultato perfetto)
Versione di QGIS: 3.22.1-Białowieża
Revisione codice QGIS: 663dcf8fb9
Versione di Qt: 5.12.8
Versione Python: 3.8.10
Versione di GDAL: 3.0.4
Versione di GEOS: 3.8.0-CAPI-1.13.1
Versione di PROJ: Rel. 6.3.1, February 10th, 2020
versione di PDAL: 2.0.1 (git-version: Release)
Algoritmo iniziato alle: 2021-12-16T09:58:16
In avvio l'algoritmo 'Linear to dB' …
Parametri in ingresso:
{ 'INPUT' :
'/home/giacomo/Desktop/PP_esperimenti/4_PP_2020_I_r_stacks/I_HH_2020_stack.tif',
'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT' }
Risultati: {'OUTPUT':
'/tmp/processing_xWeKZC/fc597f3178ca47e0b543c5a0936576a0/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/de653b67e79c43bf8589946c5ee972f0/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/8908d2eb383a4dba81bae9d61fba4887/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/f5dbf29e85ed4d61b73c417e84787653/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/59d7c1a8c19e405280b2384191248824/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/7a75cb2ae2ed46128826678140a94543/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/06ed438e78094c7c94a6e289715af4de/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/feebae37ea0d44389da6599c9d317759/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/519d926faa68436ab444e9b0faf302d8/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/471d544d7e4d401480c5baa5a30774ef/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/47657e7e6aee481692f119ba7d3fd995/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/81e912a8859742f998f8f54ea14a0ee1/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/730cd07bea554ab8ad3370f725afc92b/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/acf1afaf4f76438696c86eac2843aa15/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/c7c4e07db59f4d38bc9d2d06a4f64fda/OUTPUT.tif'}
'/tmp/processing_xWeKZC/2e1d47d229c64db793c9d5e40cedba6b/OUTPUT.tif'}
Comando GDAL:
gdal_merge.py -separate -ot Float32 -of GTiff -o
/tmp/processing_xWeKZC/3983ace422504502b50b4df7d55b2d28/OUTPUT.tif
--optfile
/tmp/processing_xWeKZC/cd92fe92f4ab411eae2322cb9ed5bbc7/mergeInputFiles.txt
Risultato comando GDAL:
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Processo completato con successo.
'/tmp/processing_xWeKZC/3983ace422504502b50b4df7d55b2d28/OUTPUT.tif'}
Execution completed in 2.78 secondi
Risultati:
{'OUTPUT':
Caricamento layer
I seguenti layer non sono stati generati correttamente
• /tmp/processing_xWeKZC/c39d842bacba4a1a824e685ea21c8b5c/OUTPUT.tif
Puoi verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di
QGIS per trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo
Nel "Pannello dei Messaggi" non viene scritto niente, ma guardando nel
pannello dei Log, più precisamente nel pannello OGR, appare questo messaggio
2021-12-16T09:58:19     WARNING    Impossibile aprire
/tmp/processing_xWeKZC/fc597f3178ca47e0b543c5a0936576a0/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/de653b67e79c43bf8589946c5ee972f0/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/8908d2eb383a4dba81bae9d61fba4887/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/f5dbf29e85ed4d61b73c417e84787653/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/59d7c1a8c19e405280b2384191248824/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/7a75cb2ae2ed46128826678140a94543/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/06ed438e78094c7c94a6e289715af4de/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/feebae37ea0d44389da6599c9d317759/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/519d926faa68436ab444e9b0faf302d8/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/471d544d7e4d401480c5baa5a30774ef/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/47657e7e6aee481692f119ba7d3fd995/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/81e912a8859742f998f8f54ea14a0ee1/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/730cd07bea554ab8ad3370f725afc92b/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/acf1afaf4f76438696c86eac2843aa15/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/c7c4e07db59f4d38bc9d2d06a4f64fda/OUTPUT.tif ().()
/tmp/processing_xWeKZC/2e1d47d229c64db793c9d5e40cedba6b/OUTPUT.tif ().()
io credo sia dovuto al fatto che qgis sta tentando di importare anche i
layer temporanei.
Grazie
Il giorno gio 16 dic 2021 alle ore 09:38 Andrea Giudiceandrea <
andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> Ciao Giacomo,
> qual è l'errore?
> A presto.
> Andrea
> Il 15/12/2021 23:59, Giacomo Fontanelli ha scritto:
> > Lo script funziona, ma alla fine fornisce un errore, credo sia perchè
> > qgis sta cercando di caricare sulla canvas
> > ogni singola banda calcolata (e invece non dovrebbe, ma dovrebbe
> > caricare solo il multiband raster).
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211216/175ae570/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
