[QGIS-it-user] QGIS master e SpatiaLite 5
Andrea Giudiceandrea andreaerdna a libero.it
Gio 25 Feb 2021 04:28:18 PST
Totò wrote
> select RTTOPO_version();
> che mi restituisce: 1.1.0-dev
Perfetto!
Chiedo quindi, a te o a chi può già usare Spatialite 5 con librttopo, di
poter effetture il calcolo dell'area dei poligoni presenti nel file GeoJson
utmzones_area.json in  utmzones_area.zip
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t224928/utmzones_area.zip>
utilizzando le funzioni ST_Area(geometry, true) e ST_Area(geometry, false) i
cui valori dovranno essere inseriti rispettivamente nelle colonne
area_spatialite_5_true e area_spatialite_5_false.
Nel layer sono già presenti i valori dell'area calcolati tramite
- Spatialite 4.3.0 (PROJ 6.3.2, LWGEOM 3)
- QGIS 3.16.3
- PostGIS (PostgreSQL 13.1 / PostGIS 3.0.2 / PROJ 5.0.2 / Liblwgeom 3.0.2)
- PROJ (pyproj 2.6.1.post1 / PROJ: 7.0.1)
Nel frattempo è stata inserita nel codice la Pull Request di Nyall Dawson
che cambia l'algoritmo di calcolo geodesico di aree e distanze, passando da
alcune routine che erano state implementate in QGIS, per il calcolo delle
aree, a partire da quelle di GRASS (e infatti restituivano gli stessi
valori), alle routine di GeographiLib che dovrebbero garantire gli stessi
risultati che si ottengono tramite PROJ/pyproj e PostGIS.
https://github.com/qgis/QGIS/pull/41726
A presto e grazie in anticipo.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
