[QGIS-it-user] Problemi con la creazione di raster virtuali
Ivano Giuliano ivano.giuliano a gmail.com
Mar 16 Mar 2021 21:11:19 PDT
Ciao Benedetta,
č un problema ricorrente purtroppo, quando il processo di installazione
non č giunto a lieto fine.
Segui quanto giā giustamente suggeritoti, ma prima, ti invito a verificare
bene le relative path (percorsi) corrette, che differiscono a seconda delle
versioni dei programmi installati e quindi non corrisponderà all’ esempio
linkato. lo puoi fare  da terminale oppure dal finder, altrimenti, ti
mancheranno gli elementi  per poter configurare  la variabile in modo
funzionale all'interno di QGIS macOS.
Ti faccio un esempio: da terminale verifica   se hai un percorso simile:
/Users/ivano$/usr/local/Cellar/gdal/3.2.0_1/bin/gdalbuildvrt     [3.2.0_1
rappresenta la mia versione GDAL]
Il mio dubbio č, che se per vari motivi,  programmi e relative dipendenze
non hanno raggiunto la collocazione richiesta, ricadrai nell’oblio degli
errori per altre funzionalitā richiamate.
Per ovviare, ti consiglierei una reinstallazione completa e pulita.
Saluti.
Ivano
macOS  Catalina  - QGIS 3.16
*_______________________________________________________________*
*The information contained in this e-mail message is confidential and
intended only for the use of the individual or entity named above. If you
are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone
or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the
transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy
and confidentiality of the information contained in this e-mail message.*
Il giorno lun 15 mar 2021 alle ore 22:23 Benedetta Basso <
benedetta01 a hotmail.it> ha scritto:
> Buonasera,
> Avrei un problema con la creazione di raster virtuali (> Raster; >
> Miscellanea; > Crea Raster Virtuale…) nel momento in cui cerco di creare un
> band set per visualizzare immagini da satelliti (Landsat 7 e 8) a colori
> reali. Dopo aver spuntato le bande (band 1, 2 e 3 per il Landsat 7) e
> avviato la creazione per il raster virtuale mi appare una finestra di
> errore:
> Versione di QGIS: 3.10.12-A Coruņa
> Versione di Qt: 5.13.2
> versione di GDAL: 3.1.4
> Versione di GEOS: 3.8.1-CAPI-1.13.3
> Versione di PROJ:Rel. 6.3.2, May 1st, 2020
> Algoritmo in esecuzione...
> In avvio l'algoritmo 'Crea raster virtuale' …
> Input parameters:
> { 'ADD_ALPHA' : False, 'ASSIGN_CRS' : None, 'EXTRA' : '', 'INPUT' :
> ['/Volumes/TOSHIBA
> EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B1.TIF','/Volumes/TOSHIBA
> EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B2.TIF','/Volumes/TOSHIBA
> EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B3.TIF'], 'OUTPUT' :
> 'TEMPORARY_OUTPUT', 'PROJ_DIFFERENCE' : False, 'RESAMPLING' : 0,
> 'RESOLUTION' : 1, 'SEPARATE' : True, 'SRC_NODATA' : '' }
> GDAL command:
> gdalbuildvrt -resolution highest -separate -r nearest -input_file_list
> /private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/ea75dee26a2c4ecf82e754b8173e94da/buildvrtInputFiles.txt
> /private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt
> GDAL command output:
> /bin/sh: gdalbuildvrt: command not found
> Execution completed in 0.12 seconds
> Results:
> {'OUTPUT':
> '/private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt'}
> Caricamento layer
> I seguenti layer non sono stati generati
> correttamente<ul><li>/private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt</li></ul>Puoi
> verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di QGIS per
> trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo
> Il computer da me utilizzato è un MacBook Air da 13”, del 2018 e gira su
> sistema operativo macOS Catalina Versione 10.15.7
> Vi chiedo anticipatamente scusa nel momento in cui non abbia ben espresso
> il problema da me riscontrato ma sono alle prime armi per quando riguarda
> l’utilizzo del Gis.
> Grazie per la disponibilitā,
> Benedetta B.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Dr. Ivano Giuliano
GIS & Digital Administration
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210317/7f435374/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
