[QGIS-it-user] la funzione with_variable per ottimizzare espressioni complesse
    Andrea Giudiceandrea
    andreaerdna a libero.it
    Mar 11 Maggio 2021 01:04:36 PDT
Totò wrote
> ma quest ultima restituisce sempre 1, in quanto non viene calcolato il
> valore maximun(@cucu), ma solo il valore @cucu e quindi risulterebbe @cucu
> @cucu, cioè uguglianza sempre verificata.
> Non capisco se è un limite della funzione with_variable oppure cosa?
Ciao Salvatore,
per quanto ne so, with_variable assegna ad una variabile definita
dell'utente un "valore" calcolato a partire da una espressione; non assegna
alla variabile l'espressione stessa.
Quindi, quando per un determinato record viene valutata la tua espressione:
with_variable('cucu',array_length(overlay_touches(@layer_name,$id)),maximum
(@cucu) = @cucu)
la variabile @cucu conterrà un solo valore che è il risultato
dell'espressione array_length(overlay_touches(@layer_name,$id)) per quel
determinato record, per esempio il valore numerico 10, per cui
maximum(@cucu), o minimum(@cucu), sarà comunque uguale a 10 per quel
determinato record e l'uguaglianza nella tua espressione sarà quindi
soddisfatta per ogni record.
Non so se questo comportamento sia voluto oppure non sia stato considerato,
ma penso che si tratti di un altro tipo di funzionalità più simile alla
possibilità di definire una funzione utente (e non una variabile) tramite il
Function editor.
Comunque,
si può ovviare al problema usando la funzione eval che dovrebbe essere utile
proprio in queste situazioni.
Per esempio la tua espressione dovrebbe poter essere riscritta e funzionare
in seguente modo:
with_variable('cucu','array_length(overlay_touches(@layer_name,$id))',maximum(eval(@cucu))
= eval(@cucu))
In questo modo alla variabile @cucu viene assegnata una stringa che contiene
l'espressione che poi verrà valutata da eval come se fosse una funzione
utente.
Sembra funzionare anche:
with_variable('cucu',array_length(overlay_touches(@layer_name,$id)),maximum(eval(@cucu))=@cucu)
quindi senza che sia necessario rendere l'espressione una stringa (ma questo
non è indicato nel manuale).
A presto.
Andrea
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
