[QGIS-it-user] aggiornamento profilo versione qgis 3 e crash quando si carica qualunque file
Ivano Giuliano
ivano.giuliano a gmail.com
Lun 1 Nov 2021 19:29:41 PDT
Ciao,
considerata la situazione, suggerirei a questo punto, una radicale
disinstallazione completa (fondamentale la pulizia del registro di
sistema) e una installazione pulita di QGIS a partire da una LTR, più
stabile e collaudata. Vi sono chiaramente dei conflitti interni, può
essere tra Plugin o SW, ma sarebbe come ricercare un ago in un pagliaio.
Mio consiglio: a SO pulito creare sempre un punto di ripristino.
Saluti.
Ivano
Il giorno mer 27 ott 2021 alle 12:28 Claudio Cereda <ceredaclaudio a teletu.it>
ha scritto:
> BRUTTE NUOVE
> usando il trascinamento ho messo due layer vettoriali e poi ho cercato di
> fare il merge: crash
> salvare il progetto: crash
> Va in crash ogni volta che il programma chiama il S.O. per accedere al
> file system
> Claudio Cereda - località Solaia 2 53015 Monticiano
> 0577 1698309 348 9131341
> Da: "Cereda Claudio" ceredaclaudio a teletu.it
> A: "Andrea Giudiceandrea" andreaerdna a libero.it,"lista user qgis"
> qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Cc: "Claudio Cereda" ceredaclaudio a teletu.it
> Data: Wed, 27 Oct 2021 12:03:28 +0200
> Oggetto: Re: [QGIS-it-user] profilo versione qgis 3 e crash quando si
> > Ho creato un nuovo profilo utente e va in crash anche quello nuovo. Il
> crash avviene quando si apre la seconda finestra che ti ho messo nella
> immagine cioè quando il programma entra nella fase di selezione di un file
> e non sono mai riuscito a selezionarlo perché va in crash prima e quando va
> in crash esce semplicemente senza aprire alcuna finestra di debug
> > La installazione l'ho fatta con il file.msi
> > Buone notizie quando uso gestione risorse per trascinamento la cosa
> funziona.
> > Da gestione delle Sorgenti va in crash esattamente allo stesso modo
> > Dal pannello browser funziona
> > Mi sembrano notizie importanti per capire cosa succede e dove c'è
> l'errore
> > Claudio Cereda località Solaia 2 Monticiano 3489131341 05771698309
> > In data 27 ottobre 2021 11:30:59 Andrea Giudiceandrea <
> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
> > Il 27/10/2021 10:42, Claudio Cereda ha scritto:
>>> > 3) l'unico file che potrebbe contenere le informazioni di mappatura
>>> > qgis.ini che si trova nella cartella qgis del profilo. Se non è il
>>> file
>>> > giusto dove devo guardare e con quale strumento aprire?
>> > Ciao Claudio,
>> > non c'è bisogno di modificare quel file. Se il crash è causato da
>> > un'impostazione o configurazione di QGIS, come può essere una eventuale
>> > risorsa di rete non più disponibile, allora basta creare un nuovo
>> > profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
>> > Per creare un nuovo profilo utente basta usare il menu
>> > Impostazioni->Profili Utente->Nuovo profilo. Dato un nome al nuovo
>> > profilo verrà avviata una nuova istanza di QGIS che usa il nuovo
>> profilo
>> > utente con le impostazioni di default.
>> > A questo punto puoi chiudere la precedente istanza di QGIS e usare la
>> > nuova che usa il nuovo profilo utente.
>> > Per maggiori informazioni:
>> https://docs.qgis.org/3.16/it/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
>> > Che succede, usando il nuovo profilo utente, quando provi ad aggiungere
>> > un layer?
>> > QGIS va in crash appena clicchi sul pulsante per aprire la finestra di
>> > selezione del file, oppure va in crash solo quando selezioni o apri la
>> > cartella in cui si trova il file?
>> > Quando va in crash appare una finestra con le informazioni di debug?
>> > Ci sono vari modi per aggiungere un layer.
>> > Uno è quello tramite il pulsante "Aggiungi layer vettoriale" che apre
>> la
>> > finestra del "Gestore delle Sorgenti Dati" con la modalità "Vettore".
>> > Un altro è sempre tramite il "Gestore delle Sorgenti Dati", ma usando
>> la
>> > modalità "Browser".
>> > Un altro ancora è tramite il pannello "Browser".
>> > E inoltre puoi trascinare il layer dalla cartella di Esplora Risorse di
>> > Windows direttamente nella finestra di QGIS.
>> > QGIS va in crash in tutti casi?
>> > Quale installer hai usato esattamente per installare QGIS 3.16.11?
>> > Hai usato "QGIS Standalone Installer Version 3.16"
>> > QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1.msi oppure "QGIS Standalone Installer Versione
>> > 3.16 (64 bit)" QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1-Setup-x86_64.exe?
>> > A presto.
>> > Andrea
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-it-user mailing list
>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Dr. Ivano Giuliano
GIS & Digital Administration
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211102/4cf13199/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
