[QGIS-it-user] Supporto tecnico
Marco Guiducci marco.guiducci a regione.toscana.it
Gio 4 Nov 2021 10:03:39 PDT
ciao,
non hai dato indicazione sul tipo di dato scaricato.
comunque ho scaricato dagli open data della regione abruzzo un dxf della
ctrn scala 1:5000.
seguendo il piccolo tutorial che ho scritto qualche giorno fa in
risposta ad un quesito analogo, risulta: la x in intorno ai 2.000.000
(2.400.000). quindi significa coordinate proiettate gauss-boaga fuso
est, epsg 3004.
se imposti l'SR del layer a 3004 vedrai che torna tutto.
ciao
mg
Il 28/10/2021 17:02, MLetizia HS ha scritto:
> Ciao, vi contatto perché avrei bisogno di supporto tecnico: devo
> consegnare un progetto georeferenziato per il Ministero della
> transizione ecologica. Ho scaricato il file dell'area di interesse, in
> dxf, dal sito della regione Abruzzo. Ho importato in file in QGIS ed
> impostato l'SR in Monte Mario, quando però sovrappongo il layer di
> OpenStreetmap mi ritrovo da tutt'altra parte e QGIS mi segnala che ha
> adottato lui un SR approssimato. Come posso risolvere il problema?
> Premetto che è la mia prima esperienza con QGIS, ho guardato qualche
> tutorial ma nessuno sembra risolvere il mio problema. Attendo
> riscontro, grazie.
> M. Letizia Altomare
> Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per
> la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti
> da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il
> contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle
> norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
