[QGIS-it-user] caratteristiche HW per QGIS
Claudio Cereda ceredaclaudio a teletu.it
Gio 18 Nov 2021 13:03:27 PST
* Non ho mandato il primo messaggio alla lista perché sull'ultimo messaggio inviato c'erano state lamentele di sovraesposizoione
1) blocchi da memoria insufficiente in layout di stampa
> > Ho parzialmente risolto i blocchi mettendo circa 1.5 GB di cache nelle impostazioni.
> Quale impostazione esattamente?
* Impostazioni, rete, cache
> > Ho  anche notato che QGIS aumenta man mano le sue esigenze quando dal layout  di stampa vado a spostare l'area di stampa (come se allocasse memoria
> > senza poi liberarla).
> Potrebbe effettivamente essere dovuto ad un bug, o al fatto di dover mantenere una cronologia di azioni effettuate in modo da poterle annullare.
* Me la cavo monitorando con gestione attività. Comunque non mi convince il messaggio di errore quando QGIS sta allocando un GB ma la RAM è occupata solo al 63%. Questa è la ragione per cui ho pensato che fosse un problema crociato di RAM e memoria video.
> > Devo produrre mappe al 25'000 in formato A0 con sovrapposizione alla mappa IGM di vari layers che produrrò in forma vettoriale (strade, corsi d'acqua importanti) e percorsi di escursionismo e MTB prodotti dai GPX e sto avendo problemi già prima di sovrapporre i layers. La mappa finale dovrà essere o in A1 o A0 (meglio) a 300 dpi e va a coprire un'area di circa 250 km quadrati
> Il formato A0 è un formato molto grande, con una superficie 8 volte maggiore di un A4 che quindi richiede almeno 8 volte più memoria a parità di risoluzione.
> In quale formato e a quale risoluzione vuoi esportare il layout?
* Ho provato sia JPG sia PNG; per la risoluzione ero partito a 300 e sono poi sceso a 200 e 150 con queste risoluzioni ce l'ho fatta evitando gli spostamenti nella mappa ma dopo che avrò messo tutti i layer che devo mettere penso che il quadro peggiorerà
> Il layer dalla cartografia IGM è un file raster presente sul tuo PC o un  layer WMS?
* E' il layer raster preso con WMS dal geoscopio di Regione Toscana
> > Queste le domande:
> > 1) vale la pena espandere la RAM da 8 GB a 16 GB ?
> Il tuo sistema ne potrebbe beneficiare in generale, se è a 64 bit, ma se stai usando QGIS a 32 bit allora non è detto che possa avere dei  miglioramenti, in quanto le applicazioni a 32 bit, anche in un sistema a  64 bit, hanno delle limitazioni sull'uso della memoria RAM.
* In settimana mando a fare la espansione della RAM da gente di cui mi fido e che ha professionalità sistemistiche in modo che possano trappare l'errore sul software a 64 bit; daranno comunque una sistemata a Windows 10 e al bios, poi si vedrà; li ho invitato a verificare se si può fare qualche settaggio particolare sulla scheda video
Ero incerto se usare QGIS solo per estrarre le mappe grezze e poi lavorarci sopra in Illustrator, ma presa dimestichezza con QGIS farò tutto in QGIS che è bellissimo per queste cose..
Grazie a chi vorrà aggiungere qualcosa
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20211118/73547e65/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
