[QGIS-it-user] Vettore Categorizzato editare campo Legenda tramite espressioni indipendentemente da campo Valore
Danilo Procaccini
danilo.procaccini a gmail.com
Gio 16 Set 2021 01:43:08 PDT
Ho provato a categorizzare con un'espressione che nasconde le prime 5
lettere del campo "descr_cod_", appare solo la descrizione come desiderato,
ma l'ordine nel pannello dei layer diventa alfabetico e salta l'ordinamento
relativo ai codici.
Il giorno gio 16 set 2021 alle ore 10:38 Danilo Procaccini <
danilo.procaccini a gmail.com> ha scritto:
> Allego un file di esempio
> Il giorno gio 16 set 2021 alle ore 10:35 Danilo Procaccini <
>> In realtà il vettoriale su cui sto lavorando ha un campo "cod_uso"
>> contenente i codici corine (es. 1112, 242, 312, ecc.) e un campo
>> "descr_cod_" che anteposto alla descrizione ripete il codice (es. 1111
>> TESSUTO URBANO RESIDENZIALE CONTINUO E DENSO, 242 SISTEMI COLTURALI E
>> PARTICELLARI COMPLESSI, 312 BOSCHI DI CONIFERE, ecc.).
>> La questione è:
>> tematizzare un vettore in modo di avere nel pannello dei layer la legenda
>> in ordine crescente rispetto al codice senza però mostrare il codice ma
>> solo la descrizione.
>> In sostanza (è una cosa che mi sono chiesto più volte), nella
>> tematizzazione categorizzata è possibile "slegare" la colonna legenda dalla
>> colonna valore o i due campi devono essere per forza collegati? Visto che
>> c'è la possibilità di editare manualmente le singole righe della colonna
>> legenda semplicemente tramite doppio-click, chiedevo se fosse possibile
>> editare la colonna legenda in un colpo solo tramite espressione (sarebbe
>> utile quando si hanno numerose categorie).
>> Spero di aver chiarito.
>> Grazie
>> Il giorno mer 15 set 2021 alle ore 20:32 Totò Fiandaca <
>> pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>> Buonasera,
>>> ma il codice del CORINE e la descrizione non sono il relazione 1 a 1, se
>>> cosi fosse utilizza direttamente il campo descrizione per tematizzare.
>>> Se ho detto una fesseria, per favore allega dei dati minimali su cui
>>> poter fare dei test.
>>> saluti
>>> Il giorno mer 15 set 2021 alle ore 17:34 Danilo Procaccini <
>>>> Buonasera,
>>>> nella tematizzazione categorizzata di un vettore c'è un modo per
>>>> editare tramite espressione il campo Legenda in maniera indipendente dal
>>>> campo Valore? Noto che il campo Legenda è sempre corrispondente al campo
>>>> Valore e non trovo un modo di editare il campo Legenda se non manualmente e
>>>> riga per riga.
>>>> Ad esempio:
>>>> in un layer di uso del suolo è possibile utilizzare come Valore il
>>>> campo codice del CORINE Land Cover (es. 111) e far comparire in Legenda la
>>>> relativa descrizione (es. zone residenziali a tessuto continuo).
>>>> Grazie in anticipo per eventuali indicazioni / suggerimenti
>>>> Danilo
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> *Ing. Salvatore Fiandaca*
>>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>>> *C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
>>> *P.IVA*: 06597870820
>>> *membro QGIS Italia - http://qgis.it/ <http://qgis.it/>*
>>> *socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
>>> *blog:*
>>> * https://pigrecoinfinito.com/ <https://pigrecoinfinito.com/> FB:
>>> Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/>**
>>> <https://www.facebook.com/qgis.it/> *
>>> *TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
>>> <https://twitter.com/totofiandaca>*
>>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>>> R. Stallman
>>> Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà
>>> di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal
>>> destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E'
>>> vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito
>>> consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore
>>> si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in
>>> proprio possesso.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20210916/1c23908f/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
